W ten sposób całe zasilanie przekaźnika idzie z portu Adruino. A ma on ograniczona wydajność. To już lepiej podłączyć sam przekaźnik, odejdzie prąd na diodę,simeone pisze: ↑30 mar 2020, 10:09Moduł przekaźników, który posiadam powinien być stale zasilony na pinach VCC i GND a przekaźniki załączane poprzez podanie GND na piny odpowiednio IN1 lub IN2. W takiej sytuacji podłączenie IN1/2 pod SpnEn działałoby w sposób odwrotny do zamierzonego.
Zrobiłem jednak pewną protezę, mianowicie podłączyłem na stałe GND oraz IN1 pod masę, natomiast pin VCC pod wyjście SpnEn. W tym momencie przekaźnik wysterowuje się wtedy gdy powinien, czyli w momencie rozpoczęcia pracy
Ale skoro umiesz przekompilować GRBL, to jest oczywiście lepsze rozwiązanie
odkomentuj #define INVERT_SPINDLE_ENABLE_PIN
