WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
cosimo
- Posty w temacie: 59
Re: WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
Został wgrany firmware od płyty "E" do płyty "F" lub odwrotnie. Trzeba wgrać właściwą wersję.
bartekn86
- Posty w temacie: 136
Hej, Dzięki za szybką reakcję
głupi mi strasznie
wgrałem nie ten fw, w związku z czym można by napisać pokajoke które taką ewentualność zablokuje ?
idąc dalej, "Dokumenty związane z HARDWARE" można dodać płytę F ?
głupi mi strasznie
bartekn86
popawa w zakładce wrzeciono PWM na 0-10
możliwość wyboru kierunku osi x y tj która jedzie w którą stronę względem "czarnego" stołu organoleptycznie jadę osią x w stronę "od operatora" a głowiczka w programie jedzie w prawo
dodanie czegoś na kształt kreatora bądz "ptaszków" wiązania krańcówek funkcji limit oraz home, żeby nie trzeba grzabać w plikach
+przeniesienie części ustawieni plc do zakładki kontroler tak jak wyżej
Dzięki
Kasowanie luzów nawrotnych
nowe śruby, nakrętki, brak możliwości założenia kasowania luzu"sprzętowego" bo konstrukcja maszyny na to nie pozwala - brak miejsca
Dołożenie dodatkowego okienka wyświetlania wartości analogów wejściowych plus możliwość ustawienia jednostki do nich. Ampery, Volty, Nm hz, itp. pozwoli to na wyciągnięcie z falo bez kupowania dodatkowych gratów
może w przyszłości dodanie sprzętowej zwory łączenia mas vio i vcpu
wejscie temperaturowe, jakiekolwiek najlepiej parę sztuk, bądz 1wire
Dzięki
bartekn86
Czy jest możliwość poprawienia instrukcji osi z tj wymiarowanie narzędzia do współczesnej wersji interfejsu ?
czy jest możliwość ustawienia większej ilości prędkości dla trybu mpg dla XHC HB04 tj, trzymam mpg i kręcę kółkiem w prawo raz prędkość 1, dwa prędkość 2 trzy prędkość 3 ew (lepiej) Czy jest możliwość przywiązania szybkości kręcenia zadajnikiem od szybkości poruszania osi ?
dziękuję
dziękuję
bartekn86
licznik motogodzin maszyny + wrzeciona, liczba metrów zrobionych przez poszczególne osie.. jakieś statystyki w znaczeniu z motogodzin i licznika energii szło by oszacować godzinny koszt pracy bez dokładania dodatkowych gratów
bartekn86
możliwość dodania przycisku obok mist i spindle, np odciąg
Dodane 1 godzina 38 minuty 59 sekundy:
zauważyłem że jest możliwość parokrotnego uruchomienia programu w jednym czasie, wnioskuję że to jest zamierzone ?
bartekn86
Przeczytałem problem-z-bazowaniem-t79636.html
I się zastanawiam czy może warto wyjść ze zaszłości historycznych i domyślnie klepnąć :
#NAME_I 8 = PROBE_Z
<< IN PROBE_Z
>> PROBE
coby to dla tych co zaczynają było prostsze ?
Jestem przekonany że wejść jest wystarczająco dużo żeby to porozdzielać po bożemu
B.
#NAME_I 8 = PROBE_Z
<< IN PROBE_Z
>> PROBE
B.
bartekn86
Możliwość uruchomienia pomiaru długości narzędzie w dowolnym nie predefiniowanym miejscu stołu żeby nie trzeba maszyną wracać do homa, i zeby nie trzeba jechać do miejsca "własna". Jeżeli jest możliwość odpalenia czegoś takiego proszę o pomoc.
Czy jest możliwość wpisania długości narzędzia z palca ? Jakoś na zasadzie że dojezdzam se do materiału którego grubość znam, na płytkę której grubość znam, robię jakiś "set minus materiał" i mam dokładnie ustawione ?
bartekn86
Hej,
Czy przy cyklu wiertania g73 paramatr P idzie uzależnić od zera materialu, a nie zera ostatniej głębokości ? tak że wiercąc otwór o głębokości x wiertełko(frez) wyszedł zawsze o P nad materiał ?
Zauważyłem też że zmieniając średnicę narzędzia i budując na nowo ścieżkę, ścieżka nie jest przebudowywana poprawnie tylko jest zjawisko podobne do ustawienia naddatku średnica narzędzia nie powinna mieć wpływu na wymiar zewnętrzny w tym przypadku ew proszę o wytłumaczenie czemu tak się dzieje tj jaka jest zasadność czegoś takiego
Dzięki
B.
Dzięki
B.
