Centrum frezarskie do mdf itp
Mati12-25
Re: Centrum frezarskie do mdf itp
#41
Post napisał: Mati12-25 » 25 mar 2020, 08:07
To zamiast patrzeć mógłbyś spożytkować ten czas jeszcze lepiej ;)
bartuss1
Posty w temacie: 94
#42
Post napisał: bartuss1 » 25 mar 2020, 08:25
Ale ciebie nikt o zdanie nie pyta
piromarek
Posty w temacie: 9
#43
Post napisał: piromarek » 25 mar 2020, 08:25
Bartek.
Podziwiam Cię za całokształt,
choć działasz mi na nerwy.
( wiem, masz to w pompie) :-)
Ale tak jak piszą koledzy, niepotrzebnie się upierasz, tylko żeby udowodnić, że masz rację.
Modelowanie wymaga wprawy. Oczywiście.
Trzeba to przejść, przez etap nauki i powolnego modelowania,
ale jak już nie zajmuje Ci czasu zastanawianie się jak co wykreślić to jest super pomoc.
I tak to rysujesz. Tutaj u Ciebie, rozumiem w cadzie płaskim. Co za różnica ? Jak opanujesz modelowanie, czasowo żadna.
Modelowanie i złożenia pozwalają dopasować wszystko do siebie i ominąć potencjalne kolizje, jakie powstają jak przymierzasz i spawasz.
Na kartce nie robisz kosztów.To tylko kreski.
Jak masz więcej niż kilka elementów to łatwo o coś zahaczyć.
Coraz młodszy nie jesteś i z czasem trudno całość maszyny z wymiarami w głowie modelować.
A tak klocki składasz i wypluwasz to co potrzeba. Czy na laser czy na centrum.
Nie wspomnę, że jak masz wprawę to zmiana jakiegoś założenia w nieparametrycznym cadzie jest trudniejsza.
Jak masz dobrze zrobione wiązania i wymiarowanie to czasem tylko kilka ruchów i model się "przekaczy" w nowy układ.
Alternatywa, to niestety ciągle sprawka i szlifierka.
Bardziej jak krawiec niż inżynier.
Pomyśl o jednym.
Jeżeli Ty takimi kowalskimi metodami doszedłeś do takiej ilości działających maszyn jakie wyszły spod Twojej ręki,
co byś zyskał na jakości przy zastosowaniu nowoczesnych metod projektowania CAD 3D ?
Nie wspomnę o technikach automatycznego projektowania rodem z Fusion 360 ( generative ) bo to też jest przyszłość o ile Nas wirus w całości nie pochłonie :-)
Mati12-25
#44
Post napisał: Mati12-25 » 25 mar 2020, 08:27
bartuss1 pisze: ↑
25 mar 2020, 08:25
Przepraszam że urazilem, bo widzę że nawet na forum nie można swojej opinii wyrazić :lol:
Śwagier
#45
Post napisał: Śwagier » 25 mar 2020, 08:39
Witam wszystkich
jako były operator maszyny użytkownika bartuss1 mogę napisać kilka słów,
z maszyny została tylko rama,reszta została zmieniona/poprawiona/wymieniona.
Gwinty były jednorazowe,jak jakakolwiek śruba została wykręcona nie dało się wkręcić drugi raz bez poprawiania gwintów.
Dokładność maszyny to fikcja, oś Z im niżej zjechała tym większe błędy były. Kilka razy była wymieniana śruba napędowa Z z powodu naprężenia! Trzeba mocno naciągać śrubę aby weszła w łożyskowanie.
Elementy które powinny być wykonane ze stali były z aluminium (np. obsadzenie łożyska) wiadomo co się kręciło...całe łożysko w obudowie. Generalnie przy maszynie były śmieszne historie.
Pozdrawiam operatorów maszyn dziwnych :)
bartuss1
Posty w temacie: 94
#46
Post napisał: bartuss1 » 25 mar 2020, 08:41
Wszystko fajnie, ale na naukę trzeba poświęcić trochę czasu, nawet jak sie ma podstawy ku temu, bo co nieco modelowac umiem, ale wszystkigo ma sie rozumieć nie. Póki co mam duzo roboty i w niedziele troche sie wkurzam przy tym unym fusionie. Za jakieś pół roku będzie nas jakoś pięciu do roboty, to faktycznie bedzie można trochę tę robotę podzielić, o ile ten cały wirus nam nie rozwali terminu budowy budy. Dobra, ide do swojej roboty.
Opinie sie wyraża nie mowiąc nikomu po co to robisz. Bo po co to sie nogi poco
Dodane 1 minuta 34 sekundy:
Śwagier pisze:jako były operator maszyny użytkownika bartuss1 mogę napisać kilka słów,
a to już chyba dawno było, bo w alu robiłem coś ostatnio chyba w 2012, nie ma to jak sie z kogoś ponabijać w maszynce robionej za pół darmo, prawie że młotkiem dłutkiem. Od tamtego okresu poprawiłem jakość, łozyskowan nie robię, kupuje bloki łozyskowe. Własnie dlatego żeby nie było jaj ze coś szwankuje, ale takie były mozliwości, taka byla kasa. Spadaj gosciu.
Śwagier
#47
Post napisał: Śwagier » 25 mar 2020, 09:01
bartuss1 pisze:Własnie dlatego żeby nie było jaj ze coś szwankuje, ale takie były mozliwości, taka byla kasa. Spadaj gosciu.
Albo się coś robi dobrze albo się siedzi w domu. Wystarczy poczytać Twoje posty aby dojść do prostego wniosku.
Nie dość że robisz dziadostwo, to jeszcze brak kultury. Myślę że nie ma sensu więcej odpowiadać. Szanuję swój czas.
bartuss1
Posty w temacie: 94
#48
Post napisał: bartuss1 » 25 mar 2020, 09:06
wyrocznia sie odezwała. Z czasem poprawia się jakość wszystkiego zeby jaj nie było, no ale błedy z przeszłosci najlepiej sie dyskredytuje dzisiaj. Nie ma o czym gadać, wszystkich nie zadowolisz i zawsze znajdzie sie ktoś kto bedzie psy wieszał.
Majster70
#49
Post napisał: Majster70 » 25 mar 2020, 10:20
Dzięki za relację z budowy.
Co do modelowania, tak się składa że używam płaskiego SE15 (Solid Edge draft) i NX10 (dawniej Unigraphics) do modeli 3D i programowania frezarek. Rysunek płaski, nawet względnie skomplikowanych elementów dobrze mi się sprawdza jeśli te detale pracują samodzielnie lub w prostych złożeniach. Jeśli zespół bardziej złożony, łatwiej mi zrobić to w 3D.
No ale to kwestia gustu i przyzwyczajeń, dawniej samochody i inne rzeczy rysowali ręcznie i też dobrze było.
dance1
#50
Post napisał: dance1 » 25 mar 2020, 11:19
do dzisiaj wiele poważnych projektów zaczyna się od rysunku płaskiego i później przenoszony jest w 3d, przynajmniej z tego co widziałem.
Śwagier wiesz ilu "Wielkich" producentów ma problemy z nowymi konstrukcjami, uruchomieniem u klienta itd. nie wspominając o późniejszym serwisowaniu (częstym)?
Wiesz ile produkcyjnych maszyn po 10-20 latach nie nadaje się do pracy lub koszt naprawy przekracza wartość maszyny?.
Ile razy Bartek był u was na naprawach gwarancyjnych? Piszesz że dokładność to była fikcja, zgłaszaliście?. Dlaczego nie wybraliście jakieś WOW przemysłowej maszyny?
Miało być jak najtaniej? To teraz nie becz że po latach trzeba coś wymienić lub poprawić.
