Stałem się posiadaczem kontrolera piko cnc typ M.
I mam trochę pytań do znawców tematu. Nie chcę czegoś zepsuć na dzień dobry.
(1)
W opisie podłączenia kontrolera typu M jest informacja :
„Złącze 15 wejść z wyprowadzonym jednym zaciskiem „-”. Drugi koniec jest wspólny (15 zacisków )„
Jeżeli dobrze to rozumiem to wspólny zacisk dla wejść to - nr.17.
(2)
Będę miał silniki krokowe 3szt 6,9 Nm które mają 200 kroków/obrót (1/8 stopnia). Śruba kulowa fi 20 skok 5 oś X i Z , fi 25 skok 5 oś Y.
W ustawieniach kontrolera gdzie to wpisujemy? - liczba impulsów na posuw , posuw itd.
(3)
Docelowo chciałbym mieć 3 przyciski e-stop, jak mam to podłączyć. W plc kontrolera złącze nr.12 jest przypisane do e-stopu a pozostałe dwa przyciski grzybkowe jak wpiąć?
(4)
Kolejne pytanie to jak podłączyć falownik do kontrolera. Mój falownik to Chiński Huanyang 3kw.
Od strony piko to na pewno wyjście napięcia 0-10V sterującego obrotami wrzeciona ale pod które złącze wpiąć te kable w falowniku i czy trzeba jeszcze coś dodatkowego podpiąć, włączyć?
Dziękuję.
