Wiertarka stołowa WSD 16, potrzebuję DTR
bear
Posty w temacie: 27
Re: Wiertarka stołowa WSD 16, potrzebuję DTR
#51
Post napisał: bear » 19 mar 2020, 22:33
rdarek pisze:Nie tak łatwo objechałem większość firm w okolicy i albo cena zaporowa (taniej było by kupić drugą wiertarkę)
albo ograniczenia maszyny, ewentualnie nie chcieli się nawet podjąć tej roboty.
Niestety przy tej średnicy otworu na wytaczarce mieli kłopot z głębokością obróbki. Tuleję przeszlifowałem we własnym zakresie z pomiarów wyszło, że błąd zamykał się w około 0,01mm i kicha wiertarka leży i odpoczywa bo nie mam czasu się tym zająć
Pytałeś w autoszlifach? Ja robiłem kilka takich robót na ruskiej wytaczarce i bez problemy ogarniało się bloki czy to od samochodów czy ciągników. Często do sprężarek udawało się dobrać tuleje od jakiś samochodów osobowych a tam tuleja średnio kosztuje około 70zł. Za jedną wstawkę w blok samochodu brałem około 150zł za robotę z honowaniem. Nietypowe rzeczy wrzucałem na wytaczarkę poziomą do osiowania bloków czy głowic i również bez problemy szło to ogarnąć i pieniądze bardzo podobne (200zł). Miałem to robić u siebie w WS-151 ale tak się zbierałem z tym że w końcu przeprowadziłem się i zmieniłem robotę. Z tego co pamiętam podchodziła tam tuleja od jakiegoś samochodu, wystarczyło ją skrócić na tokarce, wytoczyć pod tuleje w korpusie, wprasować tuleje, ponownie wytoczyć pod wymiar pinoli z naddatkiem 0.02-0.05mm pod honowanie i gotowe.
rdarek
Posty w temacie: 17
#52
Post napisał: rdarek » 20 mar 2020, 09:14
bear pisze: ↑
19 mar 2020, 22:33
Od nich zacząłem :mrgreen: tylko dla średnicy 65mm mógł wjechać wytaczadłem do około 150 czy 190mm a tam masz zaledwie 260mm i tutaj już była d..... zbita, żeby to zrobić jak bozia przykazała ;)
Byłem nawet w firmie remontującej silniki morskie (kutry itp) i również polegli.
bloki silników mają większą średnicę cylindra i nie ma wtedy kłopotu z taką głębokością natomiast cylindry o średnicach zbliżonych do tulei np. kompresorów czy silników o małej pojemności (jakieś skutery motory itp) są dużo krótsze.
bear
Posty w temacie: 27
#53
Post napisał: bear » 20 mar 2020, 09:38
rdarek pisze:Od nich zacząłem tylko dla średnicy 65mm mógł wjechać wytaczadłem do około 150 czy 190mm a tam masz zaledwie 260mm i tutaj już była d..... zbita, żeby to zrobić jak bozia przykazała
No to musisz znaleźć zakład co osiuje bloki nożem. Wtedy czy to średnica czy długość nie ogranicza ;)
michał.kasperek
Posty w temacie: 33
#54
Post napisał: michał.kasperek » 20 mar 2020, 11:16
Może ktoś "rzuci " jakimś imadłem ? Nie wiem co kupić, zastanawiam się czy przy moich wymaganiach nie wystarczy jakieś chińskie imadło. Nie ukrywam budżet ma znaczenie, fajnie jak by pasowało w podstawę.
rdarek
Posty w temacie: 17
#55
Post napisał: rdarek » 20 mar 2020, 12:00
michał.kasperek pisze: ↑
20 mar 2020, 11:16
Na początek poszukaj wiertarskiego, i tak nie ma sensu go przykręcać jak nie masz stołu krzyżowego.
Coś w tym stylu i nie sugeruj się firmą za zdjęcia
Albo jak najtańsze aczkolwiek ciężkie frezerskie takie do 125mm
Dodane 3 minuty 1 sekunda:
bear pisze: ↑
20 mar 2020, 09:38
Ci od silników morskich mają takie ustrojstwo ale do głowic i korpus wiertarki za wysoki nie wcisną go tam.
Mam inne rozwiązanie a ze względu na to , że mi się nie śpieszy to czeka grzecznie w kolejce :wink: na realizację.
bear
Posty w temacie: 27
#56
Post napisał: bear » 20 mar 2020, 13:49
rdarek pisze:Na początek poszukaj wiertarskiego, i tak nie ma sensu go przykręcać jak nie masz stołu krzyżowego.
Nie zgodzę się. Ta wiertarka to nie chińska zabawka i miałem kilka sytuacji w których sporawe ruskie imadło zaczęło robić jako śmigło i o ile można je zablokować o podstawę kolumny o tyle wiertarka zacznie je wciągać do góry.
Imadło jakie będzie takie będzie ale polecam od razu do niego dokupić przynajmniej dwie nakrętki teowe i łapy dociskowe. Wchodzą tam nakrętki pod śrubę M10.
michał.kasperek
Posty w temacie: 33
#57
Post napisał: michał.kasperek » 21 mar 2020, 20:11
Miałem dwie minuty dla wiertarki , zrobiłem zdjęcia ważniejszych elementów. Może ktoś coś powie ciekawego, na pewno muszę ją nasmarować, bo w wielu miejscach jest susza :( Okazuje się że posiadam WSE, a nie WSD.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
bear
Posty w temacie: 27
#58
Post napisał: bear » 21 mar 2020, 20:51
michał.kasperek pisze:Miałem dwie minuty dla wiertarki , zrobiłem zdjęcia ważniejszych elementów. Może ktoś coś powie ciekawego, na pewno muszę ją nasmarować, bo w wielu miejscach jest susza Okazuje się że posiadam WSE, a nie WSD.
Tak myślałem bo przód ma ścięty. Była chyba wystawiona na OLX bo ją kojarzę z jakiegoś ogłoszenia.
W miejscu otworu w wałku od podnoszenia kolumny powinieneś mieć kalamitke która smaruje ślimacznice. Od góry w kole pasowym masz również kalamitke do smarowania zabieraka, klinów (frezów) wrzeciona oraz górnego łożyska wrzeciona. Musisz to robić na pinoli w położeniu neutralnym czyli maksymalnie schowanym. Po wysunięciu pinoli masz wkręconą zaślepkę którą smaruje się łożysko oporowe oraz łożysko kulkowe wrzeciona, gwint pod kalamitke M10. Następnie z lewej strony wiertarki powinieneś mieć kalamitke do smarowania pinoli, kolejną w przykręcanym deklu do smarowania blokady korpusu oraz trzecią do smarowania kolumny podnoszenia. Silnik ma dwa biegi (górny przełącznik) a dolny odpowiada za prawe/lewe obroty oraz wyłączenie zasilania.
Co do aspektów technicznych to lubią się luzować górne śruby na wkrętak które mocują koło pasowe do zabieraka. Co jakiś czas sprawdzaj je. Nie wiem czy ktoś robił to nieudolnie czy jest tam jakiś problem z blokadą kolumny ponieważ na kolumnie widać ślady zatarcia co oznaczało by problem z blokadą. Jeśli blokada nie stawia żadnych problemów powinieneś móc obracać minimalnie kolumną na boki. Luzu będzie tyle co pasowanie klina ustalającego ze słupem.
Na wałku od ponoszenia kolumny (tam gdzie nie masz kalamitki) masz bodajże dwie nakrętki którymi napina się wstępnie łożyska oporowe, warto też to sprawdzić ponieważ mało kto tam zagląda.
michał.kasperek
Posty w temacie: 33
#59
Post napisał: michał.kasperek » 21 mar 2020, 21:08
Z tego co mi wiadomo,nie była wystawiana na portale sprzedażowe. Ale... wiadomo,handlarze.
Smar do tego jakiś konkretny musi być ?
Dziękuję za wyczerpująca odpowiedź. Na pewno przejadę wszystko punkt po punkcie.
rdarek
Posty w temacie: 17
#60
Post napisał: rdarek » 21 mar 2020, 21:11
21 mar 2020, 21:08
Spokojnie możesz oprzeć się ze smarowaniem na DTR WSD 16 konstrukcyjnie będą one identyczne.
Prawdopodobnie będą różniły się instalacją elektryczną
Wróć do „WARSZTAT”
