Remont WS 15
Rober74
Posty w temacie: 14
Re: Remont WS 15
#721
Post napisał: Rober74 » 18 mar 2020, 07:17
Trochę nie rozumiem. Pinola wrzeciona jest poruszana poprzez duże koło zębate, jakie jest założone na wałku. Ten sam wałek ma nacięte zęby do obsługi wałka cofającego wrzeciono.
bear
Posty w temacie: 119
Re: Remont WS 15
#722
Post napisał: bear » 18 mar 2020, 14:14
Wrzeciono się nie cofa bo wrzeciona jest zespolonym elementem razem z pinolą. Pomiędzy pinolą a wałkiem cofającym pinole jest koło zębate. Poprzez ruch w dół dźwigni opuszczania pinola opuszcza się w dół a wałek wtedy porusza się do góry ściskając jednocześnie sprężynę. Zerknij niżej, na pinoli i wałku są zaznaczone zęby.
Rober74
Posty w temacie: 14
Re: Remont WS 15
#723
Post napisał: Rober74 » 18 mar 2020, 14:40
Nie no spoko, wiem jak to działa. Wiertarkę rozłożyłem na czynniki pierwsze i teraz składam. Dopiero podczas składania wyszło, że nie ma "mechanizmu"cofania pinoli. Nie rozumiem tylko czemu mam dopasować pinolę do wrzeciona, skoro to mam i działa. To mnie zastanowiło.
upanie
Posty w temacie: 32
Re: Remont WS 15
#724
Post napisał: upanie » 18 mar 2020, 14:58
Nie pinolę do wrzeciona a pinolę do korpusu.
czilałt...
Rober74
Posty w temacie: 14
Re: Remont WS 15
#725
Post napisał: Rober74 » 18 mar 2020, 15:03
upanie pisze:
18 mar 2020, 14:58
Sorka, źle to opisałem. Chodziło o pinolę do korpusu, ale zwał jak zwał, bo to mam i pasuje i działa.
Co by nie było, dzięki za pomoc.
upanie
Posty w temacie: 32
Re: Remont WS 15
#726
Post napisał: upanie » 18 mar 2020, 15:11
No to jak masz dopasowaną to dobrze ale z tego co wiem to nie każdy korpus pasuje do każdej pinoli.
Ja mam dwie pinole i jedna pasuje idealnie a druga lata jak wiadomo co.
czilałt...
leowrobel
Re: Remont WS 15
#727
Post napisał: leowrobel » 22 mar 2020, 00:44
Witam serdecznie Kolegów,
Z racji na przymusowe wolne i konieczność odreagowania od przebywania z najbliższymi 24h na dobę :D postanowiłem zabrać się za niewielki remont WS16 plus, która dostałem w spadku...
Chcę wymienić łożyska (chyba, że mnie to przerośnie) z zwłaszcza łożysko tulei zabieraka wrzeciona. Najprawdopodobniej jest uszkodzone, bo wyraźnie stawia luz przy obracaniu i wydaje niepokojący dźwięk...(filmik z poniżej)
https://drive.google.com/file/d/1GnIqEmtpC8EZ0WnEwz_pDkkDxlKsy-rW/view?usp=sharingg
Do wymiany też są raczej łożyska wrzeciona bo niestety "nasi tu byli"
I ostatnie łożyska do wymiany to łożyska mechanizmu posuwu wrzeciona
Poproszę Kolegów o podpowiedzi praktyczne co do sposobu wyciągania i osadzania łożysk.Tak wiem jest DTR ale praktyka to inna bajka. Przepraszam ale jak czytam, że ktoś grzał palnikiem tuleję albo tak walił młotem że zbił wałek to taki demontaż sobie odpuszczam. Sądzę,że te wskazówki przydadzą się kolejnym użytkownikiem na przyszłość,jako kontynuacja przedmiotowego tematu.
Z góry dziękuję za pomoc.
Łączę pozdrowienia,
Paweł
Zabierak
Tuleja i wrzeciono
Wałek posuwu wrzeciona
bear
Re: Remont WS 15
#728
Post napisał: bear » 22 mar 2020, 01:28
Nie ma jakiś specjalnych metod na demontaż łożysk. Wszystko się raczej opiera na młotku, sciągaczu albo prasie zależnie od dostępności. Podstawa to używać miekkich materiałów takich jak aluminium, brąz, mosiądz czy miedź. Ja do większości rzeczy używałem drewnianego młotka podobnie jak do montażu. Tam gdzie potrzeba była trochę większa siła używałem klasycznego młotka pobijając przez miedź.
Przy składaniu można się pokusić o zamrażanie łożysk celem łatwiejszego montażu ale wtedy należy zwrócić uwagę czy przy demontażu łożysk nie siedzą one zbyt luźno w gniazdach. Powodzenia w remoncie i nie zapomnij o łożyskach w rolce napinacza ;)
leowrobel
Re: Remont WS 15
#729
Post napisał: leowrobel » 22 mar 2020, 01:40
To teorię mamy za sobą...teraz praktyka :mrgreen: Konkretnie od której strony, gdzie podeprzeć, na co uważać, co jeszcze zdemontować lub też nie, gdzie zaznaczyć jakiś punkt charakterystyczny aby było prościej później... liczę na tego typu informacje poparte własnymi doświadczeniami...
Rybiarz
Posty w temacie: 46
Re: Remont WS 15
#730
Post napisał: Rybiarz » 22 mar 2020, 14:33
Ws to tak prosta konstrukcja że jak zaczniesz wszystko rozkręcać to zrozumiesz.To naprawdę żadna filozofia a demontaż większości łożysk jest możliwy w tylko jedną stronę
Wróć do „WARSZTAT”
