Przeróbka ustrojstwa na CNC
IMPULS3
Posty w temacie: 27
Re: Przeróbka ustrojstwa na CNC
#181
Post napisał: IMPULS3 » 04 mar 2020, 20:38
bartuss1 pisze:kostkę można zdjąć tą przeszkdzającą,ale to już sobie użytkownik zaplanuje wcześśniej proces, problemy robisz
Bartek, tylko po co, jeśli masz przetoczyć wewnątrz jakiś wentylator to wytaczak ma być wysunięty i zarazem podparty jak najbliżej maksymalnego najwyżej wysuniętego punktu z rewolwera a nie coś demontowane na rewolwerze. Zmień to bo jest to niepoprawne technologicznie.
bartuss1
Posty w temacie: 191
#182
Post napisał: bartuss1 » 04 mar 2020, 20:46
tu będzie seria z pręta czy coś, więc bedzie kilka narzędzi zamontowanych i jazda, węc dobierasz sobie kilka narzedzi do procesu, odkrecasdz co sie nie interesje i puszczasz produkcję, co w tym nadzwyczajnego?
Dodane 4 minuty 57 sekundy:
duzo toczyłem wytaczakami z wlutowaną płytką, te z hssu, one mają nawet taka gemetrię ze częśc chwytowa ma raptem 1/3 dlugosci noża, no mnej wiecej, a reszta wystawała poza imak, wiec z nozami oprawkowymi będzie tu podobnie, nie ma co wydziwiać.
IMPULS3
Posty w temacie: 27
#183
Post napisał: IMPULS3 » 04 mar 2020, 20:57
bartuss1 pisze:duzo toczyłem wytaczakami z wlutowaną płytką, te z hssu, one mają nawet taka gemetrię ze częśc chwytowa ma raptem 1/3 dlugosci noża, no mnej wiecej, a reszta wystawała poza imak, wiec z nozami oprawkowymi będzie tu podobnie, nie ma co wydziwiać.
Noże z płytką lutowaną ostrzysz "na ostro" więc siły skrawania mają mniejsze niż noze składane. Tym bardziej noze z HSS same z siebie mają lzejszą pracę. A to że wytaczak lutowany czy zgrzewany z HSS jest zatoczony dość długo to zawsze staram się i tak mksymalnie go wsunąć w imak a jak trzeba to podkładam podkładki pod tę część zatoczoną aby ją wyrównać z tą właściwą częścią mocującą i wtedy mam dość sztywny nożyk.
A w przypadku nozy składanych nawet wysunięcie o 10-20mm wytaczaka znacznie pogarsza jego sztywnosć więc to co masz obecnie to duzy błąd za który możesz ucierpieć jak bedziesz jeżdził i usuwał problemy przy toczeniu otworów. Więc jak tam se chcesz.
bartuss1
#184
Post napisał: bartuss1 » 05 mar 2020, 07:31
Nowości jakieś, to po co te wytaczaki takie długie? A o geometrii ostrza chyba słyszał nie? O przeznaczeniu danych płytek chyba też, o łamaczu wióra i zadanym kierunku wywalania tegoż i powtarzalnych warstwach skrawania o okreslonej grubości z diagramu łamania wióra nie wspomnę. Takiego kitu to już dawno nie czytałem.
IMPULS3
Posty w temacie: 27
#185
Post napisał: IMPULS3 » 05 mar 2020, 07:50
Bo mnie uczono że narzędzie powinno być mocowane tak aby było maksymalnie sztywne. Ty jesteś zaprzeczeniem tej nauki ale niech tam. :)
bartuss1
#186
Post napisał: bartuss1 » 05 mar 2020, 08:05
A mnie uczono że sztywnośc powinna iść w parze z udarnością. A przy toczeniu mamy kilka parametrów skrawania, dla cnc kilka parametrów więcej, gdzie nie toczymy typową metodą grubego wióra wstęgowego.
IMPULS3
Posty w temacie: 27
#187
Post napisał: IMPULS3 » 05 mar 2020, 08:19
I co to zmienia? Nóż zyskuje więcej sztywności i można go wysuwać do woli? :) Bartuss, bez obrazy ale nie znasz podstawowych zasad przy obróbce a zwrócenie Ci uwagi na jakiś błąd skutkuje tylko odbijaniem piłeczki. Więc ok, dam se spokój bo sens żaden.
lukaszbioly3
#188
Post napisał: lukaszbioly3 » 05 mar 2020, 08:26
Implus jest sens . Bartuś silnik przerobił . Jeszcze z 3 strony przekamarzania i to imak też przerobi tylko potrzeba czasu .
Powodzenia i owocnych prac czekamy na te pięknie połamane wióra i Ra 1.25 z tak wysuniętego wytaczaka.
IMPULS3
Posty w temacie: 27
#189
Post napisał: IMPULS3 » 05 mar 2020, 08:31
lukaszbioly3 pisze: owocnych prac czekamy na te pięknie połamane wióra i Ra 1.25 z tak wysuniętego wytaczaka.
I żywotności płytek. :)
Posty w temacie: 170
#190
Post napisał: kamar » 05 mar 2020, 08:38
lukaszbioly3 pisze:
05 mar 2020, 08:26
Dlatego powtarzam do znudzenia, najpierw modelujemy a potem robimy :)
Znacznie łatwiej poprawić wytknięte błędy na ekranie kompa .
