Program na wałek
Oprogramowanie symulacyjne
WojtekLUB
Posty w temacie: 10
#21
Post napisał: WojtekLUB » 21 kwie 2008, 23:24
czyta czyta ale z prawej strony wałka pojawiaja sie jakies kropeczki
jak zaczac toczyc lewa strone walka ? bo prawa bym juz mial
To nie musi byc idealnie zrobione aby cokolwiek bylo i bez przejsc wykanczajacych ;/
dell
#22
Post napisał: dell » 22 kwie 2008, 08:17
WojtekLUB, te kropeczki to tam sa po przejsciu noza?? jesli tak to tym sie nie przejmuj wina grafiki na tym symulatorze nie przejmuj sie takze niewielkimi schodkami wina grafiki w symulatorze
Acha mozesz tam zmieniac K1 i K2 w tym symulatorze
Znudzila mi sie reklama
Niedlugo pojawi sie nowy chomik :D
skoti
#23
Post napisał: skoti » 22 kwie 2008, 23:03
Jeżeli technologia obróbki nie jest istotna to najprościej będzie jeśli weżniesz nóż prawy i tamta stronę walka będziesz toczel od lewej strony do prawej . Czyli od Z0 do bodajże Z120 . Jeszcze chyba byl tam rowek ale to już jest naprawdę proste . Trzy linie , pierwsza najazd nad materiał i wlasciwa odleglosc Z na szybkim posuwie , druga ciecie rowka czyli tylko ruch w X na zadana glebokosc z posuwem roboczym i trzecia linia wyjazd nad materiał na posuwie szybkim . Oczywiście na początku musi być linia z wyborem narzędzia i zalaczeniem obrotów .
dell
#24
Post napisał: dell » 23 kwie 2008, 08:01
hmm jesli sie nie myle najazd w tej sytuacji ak ty proponujesz musibyc odpowiedni (jak chce zaczac od lewej strony) bo bedzie mu program walil kolizja
WojtekLUB
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: WojtekLUB » 23 kwie 2008, 08:42
Wydaje mi sie ze nie moge dojechac tam z lewej strony i zaczac toczyc musze to zrobic od prawe bo tak jak pisze dell program wywali kolizje
Wiec jak proponujecie zaczac toczenie od prawej strony pozostalej czesci walka ? (lewej czesci)
Pozdr
dell
#26
Post napisał: dell » 23 kwie 2008, 10:39
WojtekLUB, jesli sie nie myle postaraj sie ustawic baze jak robisz przygotuwke wystarczy tam wpisac Zero 0 czy jak tam wolisz ale moge sie mylic pisze to z pamieci nie mam programu zainstalowanego
Acha i po ustawieniu zera w przygotowce nie zapomnij o doborze odpowiednij nozy bo tak samo bedzie kolizja. Po ustawieniu zera po lewej stronie (blizej szczek) mozesz juz programowac od 0 do np.300 (+)
WojtekLUB
Posty w temacie: 10
#27
Post napisał: WojtekLUB » 23 kwie 2008, 11:36
zero mam ustawione na -30 (30 na zamocowanie) nie moge dobrac noza zeby sie odwrocil o 180 stopni i z drugiej strony toczyl
skoti
#28
Post napisał: skoti » 23 kwie 2008, 17:50
Jak nie można z lewej to możesz wziasc noz SVJBL 2020 K11 ten sam który zaproponowałem Ci do obróbki wykanczajacej . Trzeba się wcinać w materiał pod katem 45 stopni . Przejście będzie wygladalo mniej więcej tak
X40 Z115
X32
G1 X28 Z113 F0.2 (WCIECIE PO KATEM)
Z0
G0 X40
Po takiej obróbce zostaną do wyrównania ścianki boczne i je można przejechać przecinakiem . Choć przy ostatniej średnicy wyglada to nie ciekawie .
Jest druga opcja - toczenie na gotowo przecinakiem . Czyli wcinasz się nim pionowo i następnie ruch w bok .
dell
#29
Post napisał: dell » 24 kwie 2008, 00:35
WojtekLUB pisze:zero mam ustawione na -30 (30 na zamocowanie) nie moge dobrac noza zeby sie odwrocil o 180 stopni i z drugiej strony toczyl
W katalogu narzedzi mozesz obrocic dany noz o ile chcesz
[ Dodano: 2008-04-27, 09:15 ]
i jak tam prace w tym programie postepuja ??
Wróć do „Oprogramowanie symulacyjne”
