Program na wałek
Oprogramowanie symulacyjne
Michał_wrocław
Post napisał: Michał_wrocław » 20 kwie 2008, 18:53
Witam jeśli to ma być program napisany na uczelni na tym symulatorze. To według mnie wystarczy Ci prosty symulator do popróbowania w domu jak to działa.
Proponuje symulator CNC. W programie znajdziesz kilka przykładowych programów. Powinieneś dzieki niemu poradzić sobie z tym wałkiem.
Jeśli chodzi o parametry obróbki to nie dobierzesz ich z głowy i głupio na tych uczelniach uczą. Każdy producent podaje parametry obróbki. Kupując płytkę dostajesz tez parametry obróbki. Parametry znajdziesz też w katalogach producentów.
Napisz do mnie na priv to podeśle Ci symulator. Tu nie umiem zamiescić.
WojtekLUB
Posty w temacie: 10
Post napisał: WojtekLUB » 20 kwie 2008, 22:33
Juz mam zero osn proboje na nim cos kombinowac jak bede mial juz jakis kod to zamieszcze
Zamieszczam to co mi sie udalo zrobic przez 30 min
Kod: Zaznacz cały
 N005        G95
 N010                                        T1   D1      S900  M3
 N015 G0 X32      Z203
 N020 G1          Z0                                 F0.25
 N025             Z206
 N030 G0 X25      Z206
 N035 G1 X25      Z120
 N040    X30      Z120
 N045 G0 X27      Z206
 N050    X22      Z206
 N055                                                     S1100
 N060 G01X22      Z160
 N065    X25      Z160
 N070 G00X24      Z206
 N075    X20      Z206
 N080 G01X20      Z160
 N085    X25      Z160
 N090
 N095
 N100                                                           M30
I przygotówka
Kod: Zaznacz cały
X0       Z200
X38
         Z0
X0
nie jestem pewien co do przygotówki ;/ bo wymiar polfabrykatu mam 200 i srednica 38
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 21 kwie 2008, 00:24
nie sledzilem dokladnie programu wiec pewnie nie wytkne wszystkich bledow 6mm dla strefy bezpieczenstwa to zdecydowanie za duzo. wystarczy 2 lub max 3mm. niektorzy daja 1mm.
[ Dodano: 2008-04-21, 00:28 ]
nie wiem jak w tym programie ale zazwyczaj przydalo by sie na poczatku wybrac punkt zerowy G54,G55 lub inny w zaleznosciod sterowania
[ Dodano: 2008-04-21, 00:30 ]
troche rozjechaly sie pierwsze linijki ale to wybaczymy bo pewnie przy kopiowaniu. moze zamiast dawac G95 i stale obroty a pozniej ich zmiane w srodku programu to lepiej dac G96 jako predkosc skrawania i maszyna sama bedzie ze zmniejszaniem srednicy zwiekszala sobie obroty.
dell
Post napisał: dell » 21 kwie 2008, 11:55
Draco pisze:nie sledzilem dokladnie programu wiec pewnie nie wytkne wszystkich bledow 6mm dla strefy bezpieczenstwa to zdecydowanie za duzo. wystarczy 2 lub max 3mm. niektorzy daja 1mm.
Wszystko jest ok w tym programie tak sie robi lnijki tez sa prawidlowo G95 sie daje i jest ok to co kolega tutaj wkleil G54 na samym poczatku jak u kolegi nie jest wskazane bo nie umie ustawic punktu zerowego w tym programie.
Znam specyfikacje tego programu
Blad jest natomiast przy N025 czyli bedzie jechal te 200 mm F0.25??
Bledy sa w/g mnie przy odjazdach jeszcze od materialu sporz na symulacje blok po bloku daj a zobaczysz co sie dzieje :)
Acha i gdyby chcial dac G96 musialby wpisywac Vc tak jak z pudelka i pod spodem G92
WojtekLUB
Posty w temacie: 10
Post napisał: WojtekLUB » 21 kwie 2008, 18:23
dell, w takim razie jak powinien wygladac N020 i N025 ? Jak ma wygladac odjazd od materiału co jest w nim zle ? Prowadzacy na zajeciach dal nam instrukcje(przykladowy walek) ale nie powiedzial jak ma to wszystko wygladac. A pozniej kazdy dostal calkiem inny walek i męcz się czlowieku.
Mamy zbyt malo czasu na zajeciach zeby to wykonac i kazdy ma sobie radzic sam ;) bez programu bez niczego ehhhhhhhhh.
Pozd
skoti
Post napisał: skoti » 21 kwie 2008, 19:32
Kolego kiedy na detalu są wymagane takie tolerancje i jakości powierzchni robi się to przeważnie dwoma nożami . Jednym zgrubnie z naddatkiem i drugim już na gotowo , wiec sciezka która napisales powinna być podniesiona o jakieś 0.5mm . Jeśli chodzi o "strefę bezpieczeństwa " jak to nazwal Draco to ten konkretny walek powinien być podczas obróbki podparty konikiem wiec na czole materiału jest bardzo malo miejsca i nie powinno się zaczynać dalej niż 1mm od czola . Wielu programistów pisząc programy na tokarkę piszą na minus w Z czyli wszystkie wartości Z maja minusowe wartości a czolo znajduje się na 0 . Oczywiście to nie jest jakiś wymóg ale przyzwyczajenie jest druga natura czlowieka :mrgreen: a pozatym pewne operacje latwiej sie liczy od zera niz np od 201.
Jeśli chodzi o program to generalnie jest dobry ale ma kilka małych bledow .
Przed linia N015 powinna być jeszcze jedna linia , najazd przed materiał N012 G0 X40 Z201 . Nie wiadomo gdzie znajduje się noz w trakcie uruchamiania programu , jeśli będzie znajdował się po prawej lub lewej stronie od Z201 to noz przeleci przez materiał lub konik :evil:
Przed linia N025 powinna być linia N022 X38 ponieważ noz będzie wracał po materiale pyzatym płytka ma tam jakiś kat przystawienia rzadko równy 90stopni .
Linia N025 brak G0 noz będzie wracał na posuwie roboczym . Ma być N025 G0 Z201
Na koncu powinna być linia odjazdu na pozycje wymiany narzędzia np N087 G0 X200 Z201
Po tych przejściach powinno nastapic przejście wykanczajace .
Wygladac powinno mniej więcej tak :
T2D2 S2500 M03 G95
G0 X40 Z1
G1 G42 X17 Z200.5 F1.
G1 X20. Z199 F0.15 (ZWIEKSZYC DO X20.006)
Z162
X19.6 Z161.8 (TUTAJ NIE JESTEM PEWIEN PIERWSZY RAZ SPOTKALEM SIE Z TAKIM OZNACZENIEM PODCIECIA)
Z160
X23
X25 Z159
Z122
X24.6 Z121.8 (JAK WYZEJ )
Z120
X30
X32 Z119
Z114
G40 X34 Z114
G0 X200 Z201
Przy prawdziwej obróbce trzeba dopasować parametry obróbki żeby można bylo uzyskać odpowiednia jakosc powierzchni . Pyzatym trzeba by bylo dopasować wartości średnic 20k6 i 25j6 tak by bylo możliwe wykonanie obu w zadanej tolerancji . Tzn trzeba zwiekszyc wymiar w programie 20k6 o 0.006 mm.
Acha G41 to zalaczenie korekcji noza a G40 wylaczenie .
dell
#17
Post napisał: dell » 21 kwie 2008, 22:23
no i kolego skoti wytlumaczyl dzieki ci kolego :)
ale skoti wiesz nie wszyscy robia tak jak ty mowisz :)
Skoti pamietaj ze niektorzy nie maja jak narazie wyobrazenia tego wszystkiego na takim symulatorze (nie ma tak w symulacji konika nie widzisz go)
[ Dodano: 2008-04-21, 22:27 ]
WojtekLUB pisze:dell, w takim razie jak powinien wygladac N020 i N025 ? Jak ma wygladac odjazd od materiału co jest w nim zle ? Prowadzacy na zajeciach dal nam instrukcje(przykladowy walek) ale nie powiedzial jak ma to wszystko wygladac. A pozniej kazdy dostal calkiem inny walek i męcz się czlowieku.
Pozd
Daj namiary do tego prowadzacego albo ja albo moj kumpel mu wytlumaczymy o zle robi i on jest nauczycielem :(
skoti
#18
Post napisał: skoti » 21 kwie 2008, 22:57
dell pisze:ale skoti wiesz nie wszyscy robia tak jak ty mowisz :)
Ja wcale nie twierdze ze to jest jedyna sluszna droga :) . Kazdy moze robic jak se chce :lol:
WojtekLUB
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: WojtekLUB » 21 kwie 2008, 23:02
dzieki za pomoc
pierwsze narzedzie to PCLNL 2020-12 a drugie jakie ma byc ?
Skoti wprowadzilem ten kod na przejscie wykanczajace i jakas lipa wyszla ;/
Ehhhhhhhhh poddaje sie
skoti
#20
Post napisał: skoti » 21 kwie 2008, 23:15
Np SVJBL 2020 K11 ze wzgledu na podciecia ktore on robi . Pierwsze ktore podales jest dobrym wyborem do obrobki zgrubnej ale nie koniecznie przy tym konkretnym detalu . Problem z konikiem moze sie nie zmiescic . Ale jesli to jest tylko praca teoretyczna to mozna smialo go zastosowac .
Usun z kodu g42 i g40 moze symulator tego nie czyta
Wróć do „Oprogramowanie symulacyjne”
