Program na wałek
skoti
Jeżeli technologia obróbki nie jest istotna to najprościej będzie jeśli weżniesz nóż prawy i tamta stronę walka będziesz toczel od lewej strony do prawej . Czyli od Z0 do bodajże Z120 . Jeszcze chyba byl tam rowek ale to już jest naprawdę proste . Trzy linie , pierwsza najazd nad materiał i wlasciwa odleglosc Z na szybkim posuwie , druga ciecie rowka czyli tylko ruch w X na zadana glebokosc z posuwem roboczym i trzecia linia wyjazd nad materiał na posuwie szybkim . Oczywiście na początku musi być linia z wyborem narzędzia i zalaczeniem obrotów .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
dell
- Posty w temacie: 8
WojtekLUB, jesli sie nie myle postaraj sie ustawic baze jak robisz przygotuwke wystarczy tam wpisac Zero 0 czy jak tam wolisz ale moge sie mylic pisze to z pamieci nie mam programu zainstalowanego
Acha i po ustawieniu zera w przygotowce nie zapomnij o doborze odpowiednij nozy bo tak samo bedzie kolizja. Po ustawieniu zera po lewej stronie (blizej szczek) mozesz juz programowac od 0 do np.300 (+)
skoti
Jak nie można z lewej to możesz wziasc noz SVJBL 2020 K11 ten sam który zaproponowałem Ci do obróbki wykanczajacej . Trzeba się wcinać w materiał pod katem 45 stopni . Przejście będzie wygladalo mniej więcej tak
X40 Z115
X32
G1 X28 Z113 F0.2 (WCIECIE PO KATEM)
Z0
G0 X40
Po takiej obróbce zostaną do wyrównania ścianki boczne i je można przejechać przecinakiem . Choć przy ostatniej średnicy wyglada to nie ciekawie .
Jest druga opcja - toczenie na gotowo przecinakiem . Czyli wcinasz się nim pionowo i następnie ruch w bok .
X40 Z115
X32
Z0
G0 X40
Moj chomik
