TUM-25B "reanimacja"
Bieri13
Posty w temacie: 89
Re: TUM-25B "reanimacja"
#151
Post napisał: Bieri13 » 19 lut 2020, 19:10
Grzegorz53 pisze: ↑
16 lut 2020, 18:41
LAN 46 ale go nie zalałem, bo tak śmierdział jak w hurtowni wyrobów gumowych
Śmierdzi olejem ale czy wyrobami gumowymi... raczej nie. Gość w sklepie powiedział, że lepszy jest Jasol.
Na jakich tarczach ostrzycie płytki z węglika?
arkadiusz525
Posty w temacie: 25
#152
Post napisał: arkadiusz525 » 22 lut 2020, 12:39
Zgrubnie na czarnej 60k i potem diamentowa.
Bieri13
Posty w temacie: 89
#153
Post napisał: Bieri13 » 22 lut 2020, 14:06
arkadiusz525 pisze: ↑
22 lut 2020, 12:39
diamentowa.
Jaka? U Chinczyków widziałem tarcze płaskie z naniesioną warstwą diamentową z jednej strony w różnych gradacjach.
Grzegorz53
#154
Post napisał: Grzegorz53 » 22 lut 2020, 14:46
Ściernic diamentowych jest ogrom. Z Chin to na pewno dobry jest ryż :) . Kup sobie tarcze z byłego CCCP albo obecnie z Połtawy na Ukrainie. Najlepej talerzową lub garnkową, największą jaka wchodzi na Twoją szlifierkę. Na początek bym Ci polecił typ AC4 lub AC6, gradacja do średnio dokładnego szlifowania to 125/100, spoiwo B2-01 lub B1-01. W miarę wymagań kup sobie potem drobniejsze do dokładnego szlifowania 100/80 lub 80/63. Gradacje od 160/125 i wyżej są przeznaczone do zgrubnego szlifowania, ale te z powodzeniem możesz zastąpić zwykłą ściernicą ceramiczną z węglika krzemu jak pisał arkadiusz525.
Na południu Polski to chyba na każdym bazarze kupisz albo na olx.
I jeszcze jedno, z zasady szerokość diamentowego nasypu powinna być mniejsza od szerokości szlifowanej krawędzi.
bear
#155
Post napisał: bear » 22 lut 2020, 15:05
Dokładnie, najlepiej diamentowa garnkowa/talerzowa. Do tego kawałeczek stolika najlepiej z regulowanym kątem. W robocie kiedyś taki stolik był dorobiony z kawałka kątownika i kilku śrub. Tarcz diamentowych czołowych nie polecam bo się słabo sprawdzają przy ostrzeniu noży.
arkadiusz525
Posty w temacie: 25
#156
Post napisał: arkadiusz525 » 22 lut 2020, 23:32
Racja Grzegorz53 ja mam jakąś radziecką na alledrogo rekomendowana jako typ 1A1 nic więcej wam o niej nie powiem bo wypisane cyrlicą, jedynie to że była tania i ma 75mm średnicy i nasyp bardzo drobny z trzech stron (czoło i boki ściernicy).
Bieri13
Posty w temacie: 89
#157
Post napisał: Bieri13 » 25 lut 2020, 14:56
Czy ktoś się spotkał z taką płytą traserską? Chodzi mi o te regularne linie od środka płyty na zewnątrz.
Do czego służyły i czy na takiej płycie nie będzie problemu z "tuszowaniem"?
maszynista1
#158
Post napisał: maszynista1 » 25 lut 2020, 15:41
Wygląda jakby było to frezowane na stole obrotowym, nie jest to moim zdaniem prawidłowa powierzchnia. Stół w mojej chińskiej wiertarce wygląda podobnie.
Bieri13
Posty w temacie: 89
#159
Post napisał: Bieri13 » 26 lut 2020, 23:06
maszynista1 pisze: ↑
25 lut 2020, 15:41
Dzięki za info.
Skrobak zrobiony.
Teraz poszukuję płyty - jeśli suport poprzeczny, który chcę wyprowadzić ma długość ok.: 450 mm, to powinienem kupić płytę np: 500x500 mm? Mniejszego wymiaru chyba nie powinienem brać pod uwagę ponieważ nie zmieści się cały suport na płycie....
arkadiusz525
Posty w temacie: 25
#160
Post napisał: arkadiusz525 » 27 lut 2020, 23:33
Wystarczy 400x400 ( zmieścisz po przekątnej) generalnie płyta moze być trochę mniejsza niż powierzchnia wyprowadzana tylko trzeba to zrobić z głową i często mierzyć. Ja swoją płytę traserską wczoraj dorwałem na złomie. Podstawa od słupa, jedzie wraz z łożem na szlif. Jedyna jej wada to otwory do montażu słupa.
Po demontażu wrzeciennika odkryłem schodek na łozu, powierzchnie pod konik i wrzeciennik. Okazało się, że powierzchnia pod wrzeciennikiem nie była szlifowana, a za nim juz tak. Spotkał się ktoś z was z takim rozwiązaniem? W środę wiozę łoże do szlifu i nie wiem co z tym zrobic.
