Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
- Posty w temacie: 66
Re: Elektrodrażarka drutowa na LinuxCNC
Właśnie to drożej jest dyskusyjne.
Jak biorę tego paletę od Chińczyków to cena wychodzi praktycznie jak za krokowiec ze sterownikiem kupiony u nas, a do krokowców jeszcze trafo, kondensatory..
Tu serwo 100W z przekładnią to aż nadto.
Drutu u nas nie zamierzam kupować (chyba że mi braknie w połowie roboty...), mam 0.18 z Chin, tylko muszę przekładnie zmienić. Próbowałeś nawijać 0.18 na przekładni dla 0.14?
Serw w kraju też nigdy nie kupowałem, w Chinach wielokrotnie i w sporych ilościach.
Jak będę zamawiał kolejną partię (z transportem morskim) to dam Ci znać, może będziesz coś chciał.
Czułość zwarcia jest regulowane pokrętłem, to chcę zostawić i wpiąć się w led'a z panelu.
U ciebie prędkość drążenia jest stała i jedynie zatrzymywana w momencie zwarcia?
Zastanawiam się czy mając prąd pracy i analizując częstotliwość zwarć nie wpływać na prędkość.
- Posty w temacie: 361
U mnie prędkość drążenia teoretycznie dają g-cody. Piszę teoretycznie bo ostatecznie warunkuje to ilość zwarć. I tak np. F2 bez zwarć daje szybsze przepalenie niż F10 przy gęstym zatrzymywaniu. Po kilku paleniach się to wyczuwa.
Przeglądałem różne projekty i zainteresowały mnie sterowniki https://dynomotion.com
Mają cofanie, można je oprogramowywać i widziałem projekt jeden drążarki z automatyczną regulacją szybkości.
Przez pomiar napięcia dobiera się optymalną szybkość i jedzie bez zwarć. Kuszące.
Widziałem że nie obsługujecie cofania, postój na zwarciu zawsze wystarcza czy zdarza się sytuacja że trzeba się wycofać?
Sprawdzaliście jaką wydajność udaje wam się uzyskać w stali? Nowe chińczyki pracują w okolicach 100-150 mm2/min, co jest dobrym wynikiem.
- Posty w temacie: 13
Cofanie jest już zaimplementowane w Linuxcnc od wer. 2.9, przynajmnie tak tu piszą.
https://forum.linuxcnc.org/plasma-laser ... y-hardware.
Osobiście nie było ani czasu, ani potrzeby jak do tej pory, żeby to sprawdzać.
Mam u siebie regulowany próg zwarcia.
U mnie przy 2 A idzie ok 50.
Użytkuję od jakiegoś czasu drutówkę i również nie widziałem do tej pory konieczności rewersu.
Zbyt agresywne palenie (z dużą ilością zwarć) powoduje spowolnienie cięcia, więc dodatkowy ruch wsteczny nie będzie powodował przyspieszenia drążenia.
Najszybsze cięcie w moim odczuciu jest przy pracy na granicy zwarcia, tu ciężko jednak odnieść maszynę do maszyny, bo wszystko zależy od czułości generatora w wykrywaniu zwarcia.
Ruch wsteczny pomoże w płukaniu urobku, co w chinkach w oryginale jest dosyć słabe, więc warto zainteresować się skuteczniejszym płukaniem szczeliny, czyli lepsze dysze, większe ciśnienie i lepsze osłony, bo bez tego okolica maszyny będzie wiecznie mokra i brudna.
To są moje obserwacje ze stosunkowo krótkiego czasu użytkowania zmodernizowanej chinki na drut molibdenowy.
Tego to jeszcze u mnie nie grali Trytytka powstrzymuje odpad na drutówce.
