Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
atlc
- Posty w temacie: 66
- Posty w temacie: 402
Re: Elektrodrażarka drutowa na LinuxCNC
Gdzieś zaginął, od aluminium tez
I Wujek Dobra Rada
- jak wycinacie brąz to nie przerywać w trakcie wycinki !! Po kilku godzinach pokrył się jakimiś tlenkami i za cholerę nie dawał iskry. Musiałem zacząć na świeżym i dojechać.
I Wujek Dobra Rada
atlc
Dobrze, że mówisz. Chłodziwo miałeś po stali i aluminium, czy świeże?
Chłodziwo to samo od miesięcy ale to nie przyczyna. Puki robi to płucze.
Wyjeżdzałem na trzy -cztery godziny i pokusiło mnie zatrzymać bo detal ważny. I już nie ruszyło.
GumiRobot
- Posty w temacie: 12
A wystarczyło polać wodą amoniakalną lub roztworem tzw. amoniaku do pieczenia i osady powinny się rozpuścić.
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2020, 11:31 przez GumiRobot, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie chwytam ? Miałem chłodziwo wymienić na wodę amoniakalną ?
I liczyć na cud , że wymyje i da iskrę ?
atlc
Zaraz cud. Chemia Panie. Może być tak, że na świeżym chłodziwie nie byłoby całej akcji lub byłoby tego osadu znacznie mniej.
Żeby wytworzyć ten "osad" potrzebujesz kwasu w chłodziwie. Skąd kwas? Z oleju. Częsty problem w układach chłodniczych to zakwaszenie oleju ze względu na obecność wody w układzie. Tu wody nie brakuje, w dodatku wysoka temperatura z racji obecności łuku elektrycznego może reakcję nasilać.
Masz może papierki wskaźnikowe? Może żona ma pH-metr do kwiatów?
Tylko skąd kwas w wodzie demineralizowanej ?
Udzieliłem rady, ktoś się zastosuje to dobrze a nie to.. też dobrze.
Parę tematów niżej kolega tez miał problemy z brązem pewnie z tego samego powodu.
