HH tnc530
Faza 12x45x-100
JacekBelof
Posty w temacie: 9
Re: HH tnc530
#21
Post napisał: JacekBelof » 21 lut 2020, 12:30
Hyh... zacznijmy od tego, jaka to maszyna 3, czy 5 osi, z wrzecionem pionowym, czy poziomym, a może uniwersalna, ze zdejmowaną głowicą.
Ogólnie, niezależnie od typu maszyny oś Z jest osią przechodzącą przez wrzeciono główne, kierunek "-" to kierunek wgłąb materiału... w przypadku maszyn poziomych oś Z też jest pozioma.
W przypadku maszyn uniwersalnych, albo producent stosuje przełącznik sprzężony ze zdejmowaną głowicą, albo definicja płaszczyzny roboczej znajduje się w wywołaniu narzędzia TOOL CALL nn.n Snnnn [X/Y/Z].
Natomiast w maszynach 5 osiowych mamy specjalne cykle do przekształceń (np. PLANE)... trzeba zwrócić uwagę, czy na monitorze nie widnieje symbol obróconego sześcianu (w przypadku rotacji na płaszczyźnie (ROT) występuje symbol obróconego prostokąta)
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
paweł130679
Posty w temacie: 21
Re: HH tnc530
#22
Post napisał: paweł130679 » 21 lut 2020, 13:07
Jest to frezarka 3 osiowa z obracaną ręcznie głowicą.
paweł130679
Posty w temacie: 21
Re: HH tnc530
#23
Post napisał: paweł130679 » 22 lut 2020, 23:04
Czy ktoś może mi pomóc ,bo dalej nie rozumiem , chodzi o proste ,Łopatologiczne słowa ??? Proszę?
ser1ous
Re: HH tnc530
#24
Post napisał: ser1ous » 24 lut 2020, 00:37
Pokaż jak wygląda ten program na obróbkę w poziomie.
Arias2
Re: HH tnc530
#25
Post napisał: Arias2 » 24 lut 2020, 20:23
Prościej będzie jak pokażesz na maszynie detal i co chcesz zrobić, bo nawet z program może być dobrze napisany a oczekiwany efekt będzie inny niż ten z programu.
paweł130679
Posty w temacie: 21
Re: HH tnc530
#26
Post napisał: paweł130679 » 24 lut 2020, 20:56
Nie wiem czy jestem zrozumiany albo pisze niezrozumiałe,nie chodzi konkretnie o ten jeden przykład tylko też na przyszłość chcę wiedzieć co robić z tym fantem. Dokładnie to płyta 2000 x 1500 x 100 postawiona wymiarem 2000 x100 na stole i obróbka powierzchni 2000 x 1500 (otwory i rowki) ?
JacekBelof
Posty w temacie: 9
Re: HH tnc530
#27
Post napisał: JacekBelof » 24 lut 2020, 21:54
No. Teraz napisałeś zrozumiale... są dwie opcje... albo poprzez cykl 19, albo TOOL CALL [numer narzędzia] [oś, prawdopodobnie X] S[obroty]
PS. Może być też potrzebne zastosowanie obu na raz.
Steryd
Posty w temacie: 10
Re: HH tnc530
#28
Post napisał: Steryd » 25 lut 2020, 08:18
Może też trzeba w blk form podać x jako płaszczyznę pracy.
Można?
Morzna!!!
ser1ous
Re: HH tnc530
#29
Post napisał: ser1ous » 25 lut 2020, 09:19
Dlaczego X? Jeśli oś narzędzia w poziomie to Y to w blk form będzie Y.
Steryd
Posty w temacie: 10
Re: HH tnc530
#30
Post napisał: Steryd » 25 lut 2020, 09:56
zależy która płaszczyzna jest wybrana do obróbki. Skoro kolega pisał że używa osi Z i Y to osią główną płaszczyzny YZ jest oś X.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Heidenhain”
