HH tnc530
Faza 12x45x-100
JacekBelof
Posty w temacie: 9
Re: HH tnc530
#21
Post napisał: JacekBelof » 21 lut 2020, 12:30
Hyh... zacznijmy od tego, jaka to maszyna 3, czy 5 osi, z wrzecionem pionowym, czy poziomym, a może uniwersalna, ze zdejmowaną głowicą.
Ogólnie, niezależnie od typu maszyny oś Z jest osią przechodzącą przez wrzeciono główne, kierunek "-" to kierunek wgłąb materiału... w przypadku maszyn poziomych oś Z też jest pozioma.
W przypadku maszyn uniwersalnych, albo producent stosuje przełącznik sprzężony ze zdejmowaną głowicą, albo definicja płaszczyzny roboczej znajduje się w wywołaniu narzędzia TOOL CALL nn.n Snnnn [X/Y/Z].
Natomiast w maszynach 5 osiowych mamy specjalne cykle do przekształceń (np. PLANE)... trzeba zwrócić uwagę, czy na monitorze nie widnieje symbol obróconego sześcianu (w przypadku rotacji na płaszczyźnie (ROT) występuje symbol obróconego prostokąta)
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym. :lol:
paweł130679
Posty w temacie: 21
Re: HH tnc530
#22
Post napisał: paweł130679 » 21 lut 2020, 13:07
Jest to frezarka 3 osiowa z obracaną ręcznie głowicą.
paweł130679
Posty w temacie: 21
Re: HH tnc530
#23
Post napisał: paweł130679 » 22 lut 2020, 23:04
Czy ktoś może mi pomóc ,bo dalej nie rozumiem , chodzi o proste ,Łopatologiczne słowa ??? Proszę?
ser1ous
Re: HH tnc530
#24
Post napisał: ser1ous » 24 lut 2020, 00:37
Pokaż jak wygląda ten program na obróbkę w poziomie.
Arias2
Re: HH tnc530
#25
Post napisał: Arias2 » 24 lut 2020, 20:23
Prościej będzie jak pokażesz na maszynie detal i co chcesz zrobić, bo nawet z program może być dobrze napisany a oczekiwany efekt będzie inny niż ten z programu.
paweł130679
Posty w temacie: 21
Re: HH tnc530
#26
Post napisał: paweł130679 » 24 lut 2020, 20:56
Nie wiem czy jestem zrozumiany albo pisze niezrozumiałe,nie chodzi konkretnie o ten jeden przykład tylko też na przyszłość chcę wiedzieć co robić z tym fantem. Dokładnie to płyta 2000 x 1500 x 100 postawiona wymiarem 2000 x100 na stole i obróbka powierzchni 2000 x 1500 (otwory i rowki) ?
JacekBelof
Posty w temacie: 9
Re: HH tnc530
#27
Post napisał: JacekBelof » 24 lut 2020, 21:54
No. Teraz napisałeś zrozumiale... są dwie opcje... albo poprzez cykl 19, albo TOOL CALL [numer narzędzia] [oś, prawdopodobnie X] S[obroty]
PS. Może być też potrzebne zastosowanie obu na raz.
Steryd
Posty w temacie: 10
Re: HH tnc530
#28
Post napisał: Steryd » 25 lut 2020, 08:18
Może też trzeba w blk form podać x jako płaszczyznę pracy.
Można?
Morzna!!!
ser1ous
Re: HH tnc530
#29
Post napisał: ser1ous » 25 lut 2020, 09:19
Dlaczego X? Jeśli oś narzędzia w poziomie to Y to w blk form będzie Y.
Steryd
Posty w temacie: 10
Re: HH tnc530
#30
Post napisał: Steryd » 25 lut 2020, 09:56
zależy która płaszczyzna jest wybrana do obróbki. Skoro kolega pisał że używa osi Z i Y to osią główną płaszczyzny YZ jest oś X.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Heidenhain”
