HH tnc530
Faza 12x45x-100
paweł130679
Posty w temacie: 21
Re: HH tnc530
Post napisał: paweł130679 » 17 lut 2020, 18:45
Dziękuję ,jutro sprawdzę w pracy.
Sqnek
Re: HH tnc530
Post napisał: Sqnek » 17 lut 2020, 21:10
jeszcze ja się dorzucę, ja to robię tak i jest współbieżnie i nie musi "objeżdżać" płyty.
paweł130679
Posty w temacie: 21
Re: HH tnc530
Post napisał: paweł130679 » 17 lut 2020, 22:52
Dziękuję wszystkim za pomoc, napewno skorzystam z którejś z propozycji.
paweł130679
Posty w temacie: 21
Re: HH tnc530
Post napisał: paweł130679 » 18 lut 2020, 20:44
Program chodzi elegancko,zamykam temat 😁😁.
Ale pojawia się nowe pytanie ,przy rotacji osi ,dokładnie Z zamieniam na Y,X zostaje ,a Y idzie na Z .Tu jest problem bo Y+ idzie na - i na odwrót.Czy tak ma być czy to się zamienia,bo detal wtedy jest kopytami do góry.?
Steryd
Posty w temacie: 10
Re: HH tnc530
Post napisał: Steryd » 18 lut 2020, 21:49
Nic z tego nie rozumiem.
Można?
Morzna!!!
paweł130679
Posty w temacie: 21
Re: HH tnc530
Post napisał: paweł130679 » 19 lut 2020, 11:33
Oś Y działa w osi Z to zrozumiałe? Chodzi o to że dając + wrzeciono idzie na minus.Prosciej nie umiem.
Steryd
Posty w temacie: 10
Re: HH tnc530
#17
Post napisał: Steryd » 19 lut 2020, 13:06
To kwestia w która stronę skręciłes.
Można?
Morzna!!!
paweł130679
Posty w temacie: 21
Re: HH tnc530
#18
Post napisał: paweł130679 » 19 lut 2020, 17:51
Ok ale ja się pytam o ustawienia w programie czy da się zrobić żeby było jak ja chcę,czyli obróbka w poziomie.
Steryd
Posty w temacie: 10
Re: HH tnc530
#19
Post napisał: Steryd » 19 lut 2020, 18:00
wyłącz skręcenie i będzie w poziomie.
Można?
Morzna!!!
paweł130679
Posty w temacie: 21
Re: HH tnc530
#20
Post napisał: paweł130679 » 21 lut 2020, 11:46
Co to dokładnie znaczy ??
Wróć do „Heidenhain”
