Przeróbka ustrojstwa na CNC
Posty w temacie: 170
Re: Przeróbka ustrojstwa na CNC
#111
Post napisał: kamar » 20 lut 2020, 23:10
A przykłady a forum są :)
Np. znany mi bliżej :)
Obrazek Obrazek
IMPULS3
Posty w temacie: 27
#112
Post napisał: IMPULS3 » 21 lut 2020, 07:01
bartuss1 pisze:Po co zakładalem watek? Po to żeby pokazać ze nie siedze na d i nie zbijam bąków.
A wiesz po co ja zakładałem swoje? Po to aby pokazać innym to jedno ale też po to aby posłuchać zdań innych. Tych dobrych i tych "złych" przy czym te krytyczne więcej mi dają niż te dobre. Bo obsypywać płatkami róż to się mogę sam ale na inne spojrzenie to akurat nie zawsze mogę sam wpaść. A to zawsze coś jednak wnosi.
bartuss1
Posty w temacie: 191
#113
Post napisał: bartuss1 » 21 lut 2020, 08:32
Kamar, a jakiego rozmiaru dałeś nakretkę? Bo ja dalem 20 kę. I ni cholery w ten sposób by nie wyszla, bo rowek ma 35 mm szerokosci jakoś, nakretke nalezy osadzić w otworze fi 36, ale jest jeszcze kołnierz, dlatego wlasnie tego rozwiązania powyżej nie przyjąlem, bo musiałbym ofrezować rowek suportu, przy okazji osłabiając odlew, a bazując na otworze z przodu suportu, musialbym ten rowek zrobić na przelot. Trapezówka była 18ka.
#114
Post napisał: kamar » 21 lut 2020, 14:46
Też 20, tylko kołnierz nakrętki przycięty na kwadrat. Cztery rogowe śruby to aż nad to.
A 16 też by wydoliła.
dance1
#115
Post napisał: dance1 » 21 lut 2020, 16:18
przeniusłbyś ten silnik do góry, przełożenie na pasie i nic by nie wystawało, po co sobie a tym bardziej innym życie utrudniać, pamiętaj każda Twoja zrobiona maszyna jest jak wizytówka.
#116
Post napisał: kamar » 21 lut 2020, 16:21
dance1 pisze:
21 lut 2020, 16:18
A tego to ja nie widzę :) Do góry gdzie ? Z osłoną paska to dopiero będzie koszmarek :)
Podstawa to nakrętka pod głowicą a nie na boku.
Są dwa sposoby, oba dobre :) Testowane codziennie od lat.
Obrazek Obrazek
bartuss1
#117
Post napisał: bartuss1 » 21 lut 2020, 17:35
Może jeszcze go przeniosę na górę. Kamar tego nie widzi bo un ma jezdzaca nakretkę a nie stałą.
#118
Post napisał: kamar » 21 lut 2020, 17:43
bartuss1 pisze:
21 lut 2020, 17:35
I za wszelką cenę trzeba do tego dążyć. Co to za pomysły z silnikiem jeżdzącym też w poprzek. Już wystarczająco dużo jest zachodu aby poprowadzić kable, zabezpieczyć przed wiórami i chłodziwem przy jeżdzeniu tylko wzdłuż.
bartuss1
#119
Post napisał: bartuss1 » 21 lut 2020, 17:58
no faktycznie duzo ten silnik ma do przejechania, góra 150mm
dance1
#120
Post napisał: dance1 » 21 lut 2020, 18:02
ile metrów więcej tego kabla? :lol: dobrze że nie wiedziałem o tym całym zachodzie.
