Przeróbka ustrojstwa na CNC
Posty w temacie: 170
Re: Przeróbka ustrojstwa na CNC
#121
Post napisał: kamar » 21 lut 2020, 18:07
Tyle , że stały silnik osłonię od góry a każdy centymetr ruchu w poprzek wyprowadza go na działanie syfu. Ale, co kto lubi.
bartuss1
Posty w temacie: 191
#122
Post napisał: bartuss1 » 21 lut 2020, 19:16
tu akurat silnik bedzie po przeciwnej stronie co lecace wióry i chłodziwo, a do tego schowany za głowicą.
Tymczasem zamówiłem sobie nowy frezik frezik, żeby dokonczyć te duperele do głowicy.
#123
Post napisał: kamar » 21 lut 2020, 20:03
bartuss1 pisze: ↑
21 lut 2020, 19:16
No na pewno :) Wiórom i chłodziwu też wciśniesz , że tam im będzie lepiej lecieć a nie na silnik :).
Czas sobie uświadomić , że rewolwerka obrabia różnymi narzędziami w różnych kierunkach i wpływ
na to masz znikomy. A i lać trzeba dużo więcej i to w rożnych kierunkach. Jak po kilku tygodniach wylejesz
szklankę chłodziwa z silnika to zrozumiesz.
bartuss1
#124
Post napisał: bartuss1 » 21 lut 2020, 20:44
hehe, to może zostawie ten silnik tak jak jest, będzie przynajmniej suchy. Oslona przyjdzie z tylu i od gory, z przodu taka zagieta blaszka mocowana do suportu, a gorna na zawiasie, co by operator mogl se ją otworzyc czy cos.
Wczesniej zastanawialem sie nad przesuwką, no ale to raczej do duzych tokarek dobre, ta jakoś specjalnie wielka nie jest, bo dlugość toczenia wyjdzie gora 750, a znowuż zabudować ją całą to będzie niewygodne w obsłudze.
#125
Post napisał: kamar » 21 lut 2020, 20:49
bartuss1 pisze: ↑
21 lut 2020, 20:44
Nie wiem, nie znam sie, ale mnie się najbardziej sprawdzają półprzyłbice takie jak mam. Osłaniają skutecznie a mało przeszkadzają przy obsłudze czy załadunku dłuższych detali.
bartuss1
#126
Post napisał: bartuss1 » 21 lut 2020, 20:55
a pokaż :P
#127
Post napisał: kamar » 21 lut 2020, 20:57
A se poszukaj :)
bartuss1
#128
Post napisał: bartuss1 » 21 lut 2020, 21:01
no wykaz sie, co bede szukał :P
#129
Post napisał: kamar » 21 lut 2020, 21:05
bartuss1
#130
Post napisał: bartuss1 » 21 lut 2020, 21:20
No o czymś takimś myslalem wlasnie, a szafki nie dało sie wyzej? :P
Dodane 4 minuty 35 sekundy:
ale chyba nie dokonczona ,bo poliweglanu od wewnatrz nie widać
