Emulgol Orlen Emulgol ES-12
Czy z tą emulsją jest wszystko ok?
jarulek
Witam serdecznie mam może głupie pytanie ale mam wrażenie, że coś z moją zakupiona emulsją jest coś nie tak. Przez ostatnie kilka lat używałem Lotos i po zmieszaniu z wodą zachowuje się zupełnie inaczej niż kupiony ostatnio Orlen, kupowałem z Orlenu kilka lat wcześniej i wydawał mi się taki sam jak Lotos. Załączam filmy. Na pierwszym Z Orlenu ES-12, wydaje mi się rzadki oraz jakby słabo mieszał się z wodą. Może robię coś źle?
Tera Lotos ES-12
Dodatkowo przy oleju z Orlenu zbiera się on na powierzchni.
Tera Lotos ES-12
IMPULS3
Re: Emulgol Orlen Emulgol ES-12
Coś masz nie tak z tym orlenowskim olejem. Ja także go używam ale miesza się dosć dobrze. Natomiast wiem od mojego dostawcy tego oleju że trafiały się im właśnie takie nietrafione oleje i je reklamowali. Mówił też coś o tym że może być przemrożony ale u mnie czasem stał w pomieszczeniu bez ogrzewania i nic mu nie było więc to zapewne jakaś wada w produkcji.
MacGregor
Właśnie ile rodzajów i ilu producentów tyle opinii, jeden lepszy od drugiego.
A prawda taka, jak Ci zrobią dobrą reklamę to łykniesz wszystko.
Syntetyki ogołacają maszynę z lakieru do gołej blachy, może nie wszystkie ale któż to wie.
Blaser? O tak potrafią się dobrze zareklamować i to tyle.
Bazę do budowy emulsji produkuje tylko jedna firma (Belgia), później to już tylko zależy od fantazji producenta emulsji, co tam doleje swojego żeby sprzedać jako świetny produkt.
POZDRAWIAM
WZÓR
Blaser Haas -a żre na pewno.
Mariusz.
