Emulgol Orlen Emulgol ES-12
Czy z tą emulsją jest wszystko ok?
Witam serdecznie mam może głupie pytanie ale mam wrażenie, że coś z moją zakupiona emulsją jest coś nie tak. Przez ostatnie kilka lat używałem Lotos i po zmieszaniu z wodą zachowuje się zupełnie inaczej niż kupiony ostatnio Orlen, kupowałem z Orlenu kilka lat wcześniej i wydawał mi się taki sam jak Lotos. Załączam filmy. Na pierwszym Z Orlenu ES-12, wydaje mi się rzadki oraz jakby słabo mieszał się z wodą. Może robię coś źle?
Tera Lotos ES-12
Dodatkowo przy oleju z Orlenu zbiera się on na powierzchni.
Tera Lotos ES-12
Re: Emulgol Orlen Emulgol ES-12
Coś masz nie tak z tym orlenowskim olejem. Ja także go używam ale miesza się dosć dobrze. Natomiast wiem od mojego dostawcy tego oleju że trafiały się im właśnie takie nietrafione oleje i je reklamowali. Mówił też coś o tym że może być przemrożony ale u mnie czasem stał w pomieszczeniu bez ogrzewania i nic mu nie było więc to zapewne jakaś wada w produkcji.
Właśnie ile rodzajów i ilu producentów tyle opinii, jeden lepszy od drugiego.
A prawda taka, jak Ci zrobią dobrą reklamę to łykniesz wszystko.
Syntetyki ogołacają maszynę z lakieru do gołej blachy, może nie wszystkie ale któż to wie.
Blaser? O tak potrafią się dobrze zareklamować i to tyle.
Bazę do budowy emulsji produkuje tylko jedna firma (Belgia), później to już tylko zależy od fantazji producenta emulsji, co tam doleje swojego żeby sprzedać jako świetny produkt.
POZDRAWIAM
Blaser Haas -a żre na pewno.
Mariusz.
