Emulgol Orlen Emulgol ES-12
Czy z tą emulsją jest wszystko ok?
jarulek
Post napisał: jarulek » 19 lut 2020, 16:07
Witam serdecznie mam może głupie pytanie ale mam wrażenie, że coś z moją zakupiona emulsją jest coś nie tak. Przez ostatnie kilka lat używałem Lotos i po zmieszaniu z wodą zachowuje się zupełnie inaczej niż kupiony ostatnio Orlen, kupowałem z Orlenu kilka lat wcześniej i wydawał mi się taki sam jak Lotos. Załączam filmy. Na pierwszym Z Orlenu ES-12, wydaje mi się rzadki oraz jakby słabo mieszał się z wodą. Może robię coś źle?
Tera Lotos ES-12
Dodatkowo przy oleju z Orlenu zbiera się on na powierzchni.
IMPULS3
Re: Emulgol Orlen Emulgol ES-12
Post napisał: IMPULS3 » 19 lut 2020, 16:58
Coś masz nie tak z tym orlenowskim olejem. Ja także go używam ale miesza się dosć dobrze. Natomiast wiem od mojego dostawcy tego oleju że trafiały się im właśnie takie nietrafione oleje i je reklamowali. Mówił też coś o tym że może być przemrożony ale u mnie czasem stał w pomieszczeniu bez ogrzewania i nic mu nie było więc to zapewne jakaś wada w produkcji.
lepi
Post napisał: lepi » 19 lut 2020, 17:03
Zdarza się faktycznie gorsza partia. Generalnie orlenowski miesza się lepiej od lotosowskiego. Jak kupiłeś więcej to reklamuj.
luki158
Post napisał: luki158 » 19 lut 2020, 18:52
Może kup sobie z Blasera?
mag999
Post napisał: mag999 » 19 lut 2020, 19:03
Weź pozbądź się tego syfu. Lepiej zainwestować w półsyntetyczne albo pełen syntetyk
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 20 lut 2020, 07:19
mag999 pisze: ↑
19 lut 2020, 19:03
luki158 pisze: ↑
19 lut 2020, 18:52
Właśnie ile rodzajów i ilu producentów tyle opinii, jeden lepszy od drugiego.
A prawda taka, jak Ci zrobią dobrą reklamę to łykniesz wszystko.
Syntetyki ogołacają maszynę z lakieru do gołej blachy, może nie wszystkie ale któż to wie.
Blaser? O tak potrafią się dobrze zareklamować i to tyle.
Bazę do budowy emulsji produkuje tylko jedna firma (Belgia), później to już tylko zależy od fantazji producenta emulsji, co tam doleje swojego żeby sprzedać jako świetny produkt.
POZDRAWIAM
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 20 lut 2020, 07:37
MacGregor pisze: ↑
20 lut 2020, 07:19
mag999 pisze: ↑
19 lut 2020, 19:03
luki158 pisze: ↑
19 lut 2020, 18:52
Blaser ?....
Blaser Haas -a żre na pewno.
Mariusz.
mag999
Post napisał: mag999 » 20 lut 2020, 07:43
To przecież chemia. Do mikrona zalecali motorex a tak samo żre farbę. Cimcool jeszcze jest spoko
bear
Post napisał: bear » 20 lut 2020, 08:54
mag999 pisze: ↑
20 lut 2020, 07:43
Dokładnie, na tego emulgola to szkoda pieniędzy i nerwów.
zamik
Post napisał: zamik » 09 maja 2023, 21:02
WZÓR pisze: ↑
20 lut 2020, 07:37
Mariusz.
możesz rozwinąć myśl?
Pracuje właśnie na Haasie i po 2 latach mam pewne spostrzeżenia
Wróć do „Obróbka metali”
