Przeróbka ustrojstwa na CNC
Posty w temacie: 170
Re: Przeróbka ustrojstwa na CNC
#31
Post napisał: kamar » 13 lut 2020, 20:07
Przewidujesz jakąś blokadę tej głowicy czy tylko przekładnia ?
bartuss1
Posty w temacie: 191
#32
Post napisał: bartuss1 » 13 lut 2020, 20:36
tylko przekładnia, moment jest wystarczająco duzy, po co komplikować?
IMPULS3
Posty w temacie: 27
#33
Post napisał: IMPULS3 » 13 lut 2020, 20:57
bartuss1 pisze:po co komplikować?
Nie komplikować tylko upraszczać. :) Jeśli miałbyś jakiś "rygiel" to przy bezpośrednim napędzie z krokowca zawsze miałbyś to samo położenie głowicy i wysokość narzędzi, a jak dasz przekładnię to będziesz musiał pilnować aby narzedzia miały idealnie tę samą pozycję i ewentualnie korygować ją jeśli cokolwiek się ona zmieni. Więc prościej zrobić to z jakimś sztywnym zatrzaskiem niż na jakimś wielkim przełożeniu.
Posty w temacie: 12
#34
Post napisał: tuxcnc » 14 lut 2020, 05:43
bartuss1 pisze:
12 lut 2020, 19:29
przekładnia harmoniczna z przelozeniem 1:100 i hybryda 8 Nm daje nam na wyjsciu w odległosci 100 mm od centrum jakies 8000Nm, nieco dalej będzie dto w okolicach 6000Nm, też dużo.
Cyferki są cierpliwe i zniosą każde działanie oprócz dzielenia przez zero, ale z sensem obliczeń bywa różnie ...
Przekładnia harmoniczna jest samohamowna i jej wytrzymałość liczy się na ścięcie zębów, a nie na obrócenie napędu.
No chyba że o inną przekładnię Ci chodziło ...
#35
Post napisał: kamar » 14 lut 2020, 06:20
bartuss1 pisze:
13 lut 2020, 20:36
Mniej chodzi o moment, choć i ten nie wystarczy przy dwonku :) a o powtarzalność wymiaru po nim.
bartuss1
#36
Post napisał: bartuss1 » 14 lut 2020, 06:41
A owszem trochę sie nad takim systemem zapadek zastanawiałem, ze zapadka z jednej strony ścięta, a na tarczy takie najazdy z blokowaniem. w sensiie dodatkowa tarczka przykręcana z tyłu. Może jeszcze nad tym pomyślę.
Co do ścięcia zębów w przekładni - pierscien sprężysty okala przynajmniej połowę zębow, więc nie o wytrzymalośc na ścinanie jednego zęba się tu rozchodzi. z tymi Nm to ma sie rozumiec chodzi o promień, im mniejszy tym moment większy.
Przy dzwonku to chyba noże polecą, ewentualnie cos co nędzie w tym ukladzie najwrazliwsze, czyli geometria glowicy, reszta jest job twaja mać. No ale liczę na przezornego, albo myślącego operatora.
No a co do przekładni jeszcze, to w całym zespole jest jeszcze takie dośc masywne łozysko wałeczkowe fi 200, a nie że całośc wisi na samej przekladni
atlc
Posty w temacie: 23
#37
Post napisał: atlc » 14 lut 2020, 09:31
Tylko po co to wszystko jak już za kilka stów można kupić gotowy rewolwer z maszyny z padniętym sterowaniem?
#38
Post napisał: kamar » 14 lut 2020, 10:03
A np. po to aby robił co sobie wymyśle a nie tak jak ktoś założył :)
Jest aktualnie do kupienia na Giełdzie ale czy lepsza ? A stówek trochę więcej niż kilka :)
Avalyah
Posty w temacie: 9
#39
Post napisał: Avalyah » 14 lut 2020, 10:05
tuxcnc pisze:Przekładnia harmoniczna jest samohamowna
Ja mam chińską 4 oś z "harmonic gearbox" i samohamowna nie jest :D chyba, że to inny rodzaj.
Zienek
#40
Post napisał: Zienek » 14 lut 2020, 10:49
Może jest harmoniczno-planetarna xD :D
