Przeróbka ustrojstwa na CNC
- Posty w temacie: 191
Re: Przeróbka ustrojstwa na CNC
tylko przekładnia, moment jest wystarczająco duzy, po co komplikować?
- Posty w temacie: 27
bartuss1 pisze:po co komplikować?
Nie komplikować tylko upraszczać. Jeśli miałbyś jakiś "rygiel" to przy bezpośrednim napędzie z krokowca zawsze miałbyś to samo położenie głowicy i wysokość narzędzi, a jak dasz przekładnię to będziesz musiał pilnować aby narzedzia miały idealnie tę samą pozycję i ewentualnie korygować ją jeśli cokolwiek się ona zmieni. Więc prościej zrobić to z jakimś sztywnym zatrzaskiem niż na jakimś wielkim przełożeniu.
- Posty w temacie: 12
Cyferki są cierpliwe i zniosą każde działanie oprócz dzielenia przez zero, ale z sensem obliczeń bywa różnie ...
Przekładnia harmoniczna jest samohamowna i jej wytrzymałość liczy się na ścięcie zębów, a nie na obrócenie napędu.
No chyba że o inną przekładnię Ci chodziło ...
A owszem trochę sie nad takim systemem zapadek zastanawiałem, ze zapadka z jednej strony ścięta, a na tarczy takie najazdy z blokowaniem. w sensiie dodatkowa tarczka przykręcana z tyłu. Może jeszcze nad tym pomyślę.
Co do ścięcia zębów w przekładni - pierscien sprężysty okala przynajmniej połowę zębow, więc nie o wytrzymalośc na ścinanie jednego zęba się tu rozchodzi. z tymi Nm to ma sie rozumiec chodzi o promień, im mniejszy tym moment większy.
Przy dzwonku to chyba noże polecą, ewentualnie cos co nędzie w tym ukladzie najwrazliwsze, czyli geometria glowicy, reszta jest job twaja mać. No ale liczę na przezornego, albo myślącego operatora.
No a co do przekładni jeszcze, to w całym zespole jest jeszcze takie dośc masywne łozysko wałeczkowe fi 200, a nie że całośc wisi na samej przekladni
- Posty w temacie: 23
Tylko po co to wszystko jak już za kilka stów można kupić gotowy rewolwer z maszyny z padniętym sterowaniem?
- Posty w temacie: 170
A np. po to aby robił co sobie wymyśle a nie tak jak ktoś założył
Jest aktualnie do kupienia na Giełdzie ale czy lepsza ? A stówek trochę więcej niż kilka
- Posty w temacie: 9
tuxcnc pisze:Przekładnia harmoniczna jest samohamowna
Ja mam chińską 4 oś z "harmonic gearbox" i samohamowna nie jest chyba, że to inny rodzaj.
