LinuxCNC - pomiar długości narzędzia - instrukcja jak skonfigurować
W temacie przedstawiam poradnik jak dodać przycisk pomiaru długości narzędzia do LinuxCNC.
drzasiek90
Posty w temacie: 62
Re: LinuxCNC - pomiar długości narzędzia - instrukcja jak skonfigurować
#71
Post napisał: drzasiek90 » 05 lut 2020, 20:04
Myślę, ze najlepiej będzie jak pokażesz co po kolei robisz (np nagrywając film) wtedy będzie łatwo wyłapać co pominąłeś.
Wygląda na to, że nie wywołuje się (lub wykonuje się z błędem) skrypt pythona odpowiedzialny za wyświetlenie komunikatów. Dopóki M100 odpowiedzialne za wywołanie tego skryptu się nie wykona to program wymiany nie pójdzie dalej. Pokaż zrzut ekranu co masz w katalogu nc_files
wladi
#72
Post napisał: wladi » 05 lut 2020, 22:08
Zrobiłem po raz czwarty i zadziałało! Tym razem wszystkie pliki potrzebne przygotowywałem na kompie z maszyną, może to miało znaczenie, może kwestia kodowania w programach do edycji plików nie wiem. Musiałem zanegować pin z czujnikiem bo zetka jechała do góry. Teraz spróbuję to używać testowo, na pewno jakieś wnioski będą jeszcze. Dziękuję autorowi poradnika.
adam Fx
#73
Post napisał: adam Fx » 06 lut 2020, 07:20
wladi pisze: kwestia kodowania
tak to może być problem ja używam https://wiki.gnome.org/Apps/Gedit przy okazji koloruje ładnie składnie nawet można zrobić takie kolorowanie G-code (Tylko do tego folderu wklejamy bo 2.0 nie działa gtksourceview-3.0) https://www.cnczone.com/forums/linuxcnc ... oring.html
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#74
Post napisał: drzasiek90 » 06 lut 2020, 09:09
Ja obstawiam, ze skoro robiłeś to na innym komputerze to po przeniesieniu na komputer docelowy plik m100 nie posiadał tam praw do uruchamiania jako program. Ewentualnie nie posiadałeś na komputerze na którym to robiłeś pythona i w efekcie plik m100 nie został zapisany jako skrypt pythona.
wladi
#75
Post napisał: wladi » 06 lut 2020, 12:33
W każdym przypadku prawa do uruchomienia nadawałem na komputerze w maszynie. Nadałem też prawa do zapisu i odczytu dla katalogu "algorytmy" , może to miało znaczenie. Teraz testy. Pozdrawiam
Przypomniałem sobie że na samym początku miałem coś takiego, że system nie widział M100 jako skrypt pythona. Ale potem się to jakoś udało.
szatri
Posty w temacie: 31
#76
Post napisał: szatri » 06 lut 2020, 23:51
Skoro pomiar narzedzia juz opanowany, to moze teraz pomiar wysokosci bazy offsetu w zecie za pomaca czujnika, tak jak to na poczatku tego filmu:
https://youtu.be/0Uh6903mV50
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#77
Post napisał: drzasiek90 » 07 lut 2020, 15:08
szatri pisze:
06 lut 2020, 23:51
Przymierzam się do tego ale za pomocą sondy. Brakuje mi jedynie czasu i sondy :) Ale gdzieś to w kolejce czeka i pewnie wkrótce się ukaże :)
Posty w temacie: 21
#78
Post napisał: kamar » 09 lut 2020, 07:23
Jako, że tylko krowa nie zmienia poglądów :) to może dałbym się przekonać do używania czujnika ale musiałby być podłączalny przez USB.
Da się ?
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#79
Post napisał: drzasiek90 » 10 lut 2020, 12:40
Nie da to się tylko wszyscy wiedzą co i gdzie rozłożyć.. chociaż i tutaj są zdania podzielone.
Oczywiście, że się da. Trzeba zaprojektować schemat i pcb, napisać kawałek programu na mikrokontroler, potem dopisać kawałek programu w linuxcnc, skompilować i działa. Jestem w stanie to zrobić bez najmniejszego problemu. Tylko po co? :) Skoro jest już działające rozwiązanie. Tzn może nie bez najmniejszego problemu bo problemem jest czas i pieniądz. A skoro czas to pieniądz to problemem jest pieniądz i pieniądz którego nie opłaca mi się inwestować bo jeden człowiek ma taką zachciankę :) Chyba, że ma to uzasadniony sens i byłoby więcej chętnych to jest inna rozmowa.
Posty w temacie: 21
#80
Post napisał: kamar » 10 lut 2020, 12:50
Pewnie, fanaberie jakieś . Zachciewa się przekładać czujniki czy sondy między maszynami :) A kupować komplety na te trzydzieści maszyn :) pewnie się kiedyś na każdej przydadzą.
