Opis funkcji PIKO CNC
Zienek
Re: Opis funkcji PIKO CNC
Potencjalnie jest "Zostaw naddatek 1mm" - trzeba wyzerować.
Jeśli nie to, to coś jest niedograne ze średnicą freza.
mel111
- Posty w temacie: 10
witam
Dziekuje za poprzednie podpowiedzi są one dla mnie bardzo pomocne .Mam kolejny problem. Jak najlepiej pozycjonować detal.. np rysuje kolo w cam-e o średnicy 30 mm. następnie wycinam go na frezarce. Jeśli chcę powiększyć ten otwór np do 35 mm to w cam-e robię transformację do rozmiaru i element zmienia swoją pozycję na stole. Jak to zrobić żeby później to koło wyciąć idealnie (środki kół żeby się pokrywały?
Blady
w camie rysując koło podajesz pozycję środka w zakładce po lewo, rysując większe podaj tą samą pozycje środka.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
RobWan
- Posty w temacie: 11
Lub narzędziem typu skala, uprzednio zaznaczając punkt referencyjny na środku okręgu.
Robert
Robert
