Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
- Posty w temacie: 368
Re: Elektrodrażarka drutowa na LinuxCNC
Żeliwo ale 110 mm za długie na dłutownice a kanał w środku niedopuszczalny.
- Posty w temacie: 12
i jeszcze z odpadu płaskownik został do wykorzystania a po dłutowaniu tylko bezużyteczne wióry by byłykamar pisze:Dziewięć godzin ino myk i wpust gotowy
- Stały bywalec (min. 70)
adam Fx pisze:i jeszcze z odpadu płaskownik został do wykorzystania a po dłutowaniu tylko bezużyteczne wióry by były
a teraz przy BDO ilość wiórów ma znaczenie
Przekopałem cały wątek i to mnie nakłoniło by przerobić swoją drutówkę.
Mam ZAP BP i każdy kto zna ich sterowniki wie dlaczego chcę to zrobić
Rozmawiałem już o tym z serwisantem i na szybko przekazał mi dwa parametry pracy które sterownik bierze pod uwagę:
- zwarcie - jak rozumiem proste do wykonania, jest lampka i po wykryciu zwarcia zatrzymuję, jak nie ustąpi lekkie wycofanie
- prąd drążenia - tutaj nie jestem pewien czy dobrze zrozumiałem, opisane jak próg pracy. Przy mniejszym kroki są wykonywane gdy spada ilość iskier.
Widzę że przy wdrożeniach na linuxcnc zwarcie jest brane pod uwagę, ale chyba tylko tyle. Czy jakieś inne parametry warto brać pod uwagę?
- Posty w temacie: 66
@kamar, no i stało się - moja puściła pierwsze iskry;)
Będzie trzeba zakładać temat, sterowanie założone SZGH.
Ps. Zabawne, zwykle jak robię maszynę, to pierwsze iskry nie cieszą!
Trudno doradzać jak drut i maszyna zgoła inna. Mnie wystarcza sygnał zwarcia i bez powrotu, ale ten sygnał to dobrze jak by miał regulowaną czułość.
Zakładaj, zakładaj, będzie komu dokuczać
Nie, zwyczajny brak czasu, fotki jakieś robiłem także uzupełni się archiwalnie;)
Poza tym zanim pierwszą odpaliłem, to kupiłem drugą taką samą, także będzie powtórka z rozrywki.
Zamierzam tylko zwiększyć pole robocze tak chociaż do 250*250*150.
No i chyba będą serwa w kolejnej.
Jaką masz prędkość cięcia dla stali np 25mm?
Będę wdzięczny jak napiszesz parę przykładów prędkości dla różnych materiałów i grubości.
Masz może u siebie drut 0.14? Mam tylko pół szpuli, teraz od Chińczyków nie wiadomo czy coś przyjdzie przez wirusa, a kółek zębatych pod drut 0.18 jeszcze nie zmieniłem.
A niech będą , zobaczymy czy będzie lepiej czy tylko drożej
Zastanawiam się właśnie nad zwolnieniem krokowców tak z 10 razy falowką.
Drutu 0.14 to mam jakieś resztki na szpulce, jest do kupienia u nas ale drogo.
Z prędkościami nie pomogę, nikt tego nie śledzi ani przelicza, ew. łapie się całkowity czas obróbki detalu.
