Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Przeto
Re: Elektrodrażarka drutowa na LinuxCNC
#461
Post napisał: Przeto » 31 sty 2020, 20:37
A później ktoś powie, Panie co tak drogo jak to taki mały wpust tylko :P
Steryd
Posty w temacie: 18
#462
Post napisał: Steryd » 31 sty 2020, 22:16
twarde, czy nie wszedł na dłutownice?
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 412
#463
Post napisał: kamar » 31 sty 2020, 22:30
Żeliwo ale 110 mm za długie na dłutownice a kanał w środku niedopuszczalny.
adam Fx
Posty w temacie: 12
#464
Post napisał: adam Fx » 01 lut 2020, 01:11
kamar pisze:Dziewięć godzin ino myk i wpust gotowy
i jeszcze z odpadu płaskownik został do wykorzystania a po dłutowaniu tylko bezużyteczne wióry by były :)
tirek
Stały bywalec (min. 70)
#465
Post napisał: tirek » 01 lut 2020, 08:42
adam Fx pisze:i jeszcze z odpadu płaskownik został do wykorzystania a po dłutowaniu tylko bezużyteczne wióry by były
a teraz przy BDO ilość wiórów ma znaczenie :lol:
dzikipl
#466
Post napisał: dzikipl » 24 lut 2020, 10:56
Przekopałem cały wątek i to mnie nakłoniło by przerobić swoją drutówkę.
Mam ZAP BP i każdy kto zna ich sterowniki wie dlaczego chcę to zrobić :D
Rozmawiałem już o tym z serwisantem i na szybko przekazał mi dwa parametry pracy które sterownik bierze pod uwagę:
- zwarcie - jak rozumiem proste do wykonania, jest lampka i po wykryciu zwarcia zatrzymuję, jak nie ustąpi lekkie wycofanie
- prąd drążenia - tutaj nie jestem pewien czy dobrze zrozumiałem, opisane jak próg pracy. Przy mniejszym kroki są wykonywane gdy spada ilość iskier.
Widzę że przy wdrożeniach na linuxcnc zwarcie jest brane pod uwagę, ale chyba tylko tyle. Czy jakieś inne parametry warto brać pod uwagę?
atlc
Posty w temacie: 66
#467
Post napisał: atlc » 24 lut 2020, 11:59
@kamar, no i stało się - moja puściła pierwsze iskry;)
Będzie trzeba zakładać temat, sterowanie założone SZGH.
Ps. Zabawne, zwykle jak robię maszynę, to pierwsze iskry nie cieszą! :)
#468
Post napisał: kamar » 24 lut 2020, 12:47
dzikipl pisze: ↑
24 lut 2020, 10:56
Trudno doradzać jak drut i maszyna zgoła inna. Mnie wystarcza sygnał zwarcia i bez powrotu, ale ten sygnał to dobrze jak by miał regulowaną czułość.
atlc pisze: ↑
24 lut 2020, 11:59
Zakładaj, zakładaj, będzie komu dokuczać :) I czemu go jeszcze nie ma ? Strach pokazać w czasie roboty bo może nie wyjść ? :)
atlc
Posty w temacie: 66
#469
Post napisał: atlc » 24 lut 2020, 13:07
Nie, zwyczajny brak czasu, fotki jakieś robiłem także uzupełni się archiwalnie;)
Poza tym zanim pierwszą odpaliłem, to kupiłem drugą taką samą, także będzie powtórka z rozrywki.
Zamierzam tylko zwiększyć pole robocze tak chociaż do 250*250*150.
No i chyba będą serwa w kolejnej.
Jaką masz prędkość cięcia dla stali np 25mm?
Będę wdzięczny jak napiszesz parę przykładów prędkości dla różnych materiałów i grubości.
Masz może u siebie drut 0.14? Mam tylko pół szpuli, teraz od Chińczyków nie wiadomo czy coś przyjdzie przez wirusa, a kółek zębatych pod drut 0.18 jeszcze nie zmieniłem.
#470
Post napisał: kamar » 24 lut 2020, 13:22
atlc pisze: ↑
24 lut 2020, 13:07
A niech będą , zobaczymy czy będzie lepiej czy tylko drożej :) (bo szybciej na pewno nie)
Zastanawiam się właśnie nad zwolnieniem krokowców tak z 10 razy falowką.
Drutu 0.14 to mam jakieś resztki na szpulce, jest do kupienia u nas ale drogo.
Z prędkościami nie pomogę, nikt tego nie śledzi ani przelicza, ew. łapie się całkowity czas obróbki detalu.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
