MPG LinuxCNC 2.9 USB CNC WHB04B-4 WHB04B-6 Debian9 Wędka , Kółko ręczne, Wireless Pendant
adam Fx
- Posty w temacie: 26
Re: MPG LinuxCNC 2.9 USB CNC WHB04B-4 WHB04B-6 Debian9 Wędka , Kółko ręczne, Wireless Pendant
czy po sudo make pod koniec procesu niema błędu ? końcówka wygląda tak jak jest OK https://youtu.be/A0EtUzx7bus?t=1323
jarcys
- Posty w temacie: 30
A zapomnialem przy innej konfiguracji mam tak
Po utworzeniu konfiguracji Linuxcnc I modyfikacji pliku MPG.ini i odpaleniu Linuxnc mam taki komunikat
A tak wygląda plik MPG.ini
adam Fx
hmmm błąd wskazuję ze nie wykryto portu LPT zły adres lub literówka hmm w HAL
i zachwianie czasu ( to akurat wynika z )
hmma jak nie działa to ja przeinstalowałbym od nowa i jeszcze raz próbował na świeżym systemie .. ja postępowałem jak ten talla83 .. tylko przy kompilacji okazało się że brakuje wielu elementów i musiałem doinstalować stąd mój poradnik z uzupełnieniem jego.
jarcys
Mam to zainstalowane (na testy) na laptopie Toshiba bez portu LPT . Docelowo będę instalował na kompie co obsługuje mi moją maszynkę tylko że mam tam wersję Linuxcnc 2.7.3
Czy muszę mieć port LPT do testów ?
Latency Test to też mam kiepski.
Myślę tak jak mam komunikację z MPG to spróbuję instalować na kompie maszynki mojej .
adam Fx
No to mi na laptopie z Lpt wcale nie poszedł linuxcnc 2.9
Wiem że chłopaki z forum instalowali do testowania bez LPT starą wersję jak jest z nową to nie wiem.
Mój docelowy komp z lpt ledwo się podnosił na deb9 gdzie na deb7 śmiga pięknie .
jarcys
Mam komunikację z MPG ale chyba nie dobrą po zapodaniu do terminala
sudo udevadm trigger
> halrun
> loadusr xhc-whb04b-6
mam tak na wyswietlaczu MPG
A tak w terminalu tylko że idzie mi bez końca i by zobaczyć i skopiować początek musiałem po uruchomieniu odpiąć MPG
> halrun
adam Fx
hmmm u mnie tak nie leci (tylko jak kręcę kółkiem) https://youtu.be/A0EtUzx7bus?t=1432 wygląda tak ja byś cały czas kręcił kółkiem
jarcys
Co ciekawe dopiero po dodaniu sekcji DISPLAY moje MPG działa zamieściłem filmik
https://youtu.be/ReH9GyoxyF4
Idąc dalej czyli instalacja Linuxcnc 2.9 na kompie docelowym maszynki nie powiodła się i zostałem z wersją 2.7 i teraz nie wiem co mam zrobić.
adam Fx
no to mamy ten sam problemjarcys pisze:teraz nie wiem co mam zrobić.
