MPG LinuxCNC 2.9 USB CNC WHB04B-4 WHB04B-6 Debian9 Wędka , Kółko ręczne, Wireless Pendant
adam Fx
Posty w temacie: 26
Re: MPG LinuxCNC 2.9 USB CNC WHB04B-4 WHB04B-6 Debian9 Wędka , Kółko ręczne, Wireless Pendant
Post napisał: adam Fx » 15 sty 2020, 21:36
czy po sudo make pod koniec procesu niema błędu ? końcówka wygląda tak jak jest OK https://youtu.be/A0EtUzx7bus?t=1323
jarcys
Posty w temacie: 30
Post napisał: jarcys » 18 sty 2020, 21:32
A zapomnialem przy innej konfiguracji mam tak
Po utworzeniu konfiguracji Linuxcnc I modyfikacji pliku MPG.ini i odpaleniu Linuxnc mam taki komunikat
linuxcncreport.txt
(5.07 KiB) Pobrany 142 razy
A tak wygląda plik MPG.ini
MPG.txt
(2.93 KiB) Pobrany 160 razy
adam Fx
Posty w temacie: 26
Post napisał: adam Fx » 18 sty 2020, 23:20
hmmm błąd wskazuję ze nie wykryto portu LPT zły adres lub literówka hmm w HAL
i zachwianie czasu ( to akurat wynika z )
hmma jak nie działa to ja przeinstalowałbym od nowa i jeszcze raz próbował na świeżym systemie .. ja postępowałem jak ten talla83 .. tylko przy kompilacji okazało się że brakuje wielu elementów i musiałem doinstalować stąd mój poradnik z uzupełnieniem jego.
jarcys
Posty w temacie: 30
Post napisał: jarcys » 19 sty 2020, 12:50
Mam to zainstalowane (na testy) na laptopie Toshiba bez portu LPT . Docelowo będę instalował na kompie co obsługuje mi moją maszynkę tylko że mam tam wersję Linuxcnc 2.7.3
Czy muszę mieć port LPT do testów ?
Latency Test to też mam kiepski.
Myślę tak jak mam komunikację z MPG to spróbuję instalować na kompie maszynki mojej .
adam Fx
Posty w temacie: 26
Post napisał: adam Fx » 19 sty 2020, 13:46
No to mi na laptopie z Lpt wcale nie poszedł linuxcnc 2.9
Wiem że chłopaki z forum instalowali do testowania bez LPT starą wersję jak jest z nową to nie wiem.
Mój docelowy komp z lpt ledwo się podnosił na deb9 gdzie na deb7 śmiga pięknie .
jarcys
Posty w temacie: 30
Post napisał: jarcys » 20 sty 2020, 20:43
Mam komunikację z MPG ale chyba nie dobrą po zapodaniu do terminala
sudo udevadm trigger
> halrun
> loadusr xhc-whb04b-6
mam tak na wyswietlaczu MPG
A tak w terminalu tylko że idzie mi bez końca i by zobaczyć i skopiować początek musiałem po uruchomieniu odpiąć MPG
I tak bez konca.txt
(70.25 KiB) Pobrany 152 razy
Wciśniete trzy przyciski i koło.txt
(70.47 KiB) Pobrany 141 razy
adam Fx
Posty w temacie: 26
#17
Post napisał: adam Fx » 21 sty 2020, 06:56
hmmm u mnie tak nie leci (tylko jak kręcę kółkiem) https://youtu.be/A0EtUzx7bus?t=1432 wygląda tak ja byś cały czas kręcił kółkiem
jarcys
Posty w temacie: 30
#18
Post napisał: jarcys » 23 sty 2020, 20:29
Co ciekawe dopiero po dodaniu sekcji DISPLAY moje MPG działa zamieściłem filmik
https://youtu.be/ReH9GyoxyF4
Idąc dalej czyli instalacja Linuxcnc 2.9 na kompie docelowym maszynki nie powiodła się i zostałem z wersją 2.7 i teraz nie wiem co mam zrobić.
adam Fx
Posty w temacie: 26
#19
Post napisał: adam Fx » 23 sty 2020, 21:03
jarcys pisze:teraz nie wiem co mam zrobić.
no to mamy ten sam problem
jarcys
Posty w temacie: 30
#20
Post napisał: jarcys » 24 sty 2020, 13:35
A próbowałeś na Linuxcnc 2.7 ?
