WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
RobWan
Posty w temacie: 152
Re: WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
#581
Post napisał: RobWan » 19 sty 2020, 19:55
Dlaczego? Dwie nakrętki kasują luz. Nie ma żadnej magii. :-)
https://robokits.co.in/3d-printer/acces ... arance-nut
Robert
cosimo
Posty w temacie: 59
#582
Post napisał: cosimo » 19 sty 2020, 23:13
Nie ma możliwości wymiany samych nakrętek z racji tego że śruby nie są wyrobione tak samo na całej długości i gdyby dorobić nakrętkę na luż który jest w środku końce śruby by się blokowały
To pewnie przydałoby się jeszcze, aby skok kompensacji luzu był zależny od miejsca na śrubie :D :D :D
W tym wypadku wolno błagać autora żeby się zlitował ...
W tym wypadku autor się nie zlituje, gdyż programowe kasowanie luzu w przypadku frezarki nadal uważa za nonsens, a programowe kasowanie luzu w układzie gdzie nie ma sprzężenia zwrotnego (np.liniał) za nonsens do kwadratu.
Posty w temacie: 9
#583
Post napisał: tuxcnc » 19 sty 2020, 23:37
cosimo pisze: ↑
19 sty 2020, 23:13
Przydałoby się, a implementacja takiej użyteczności jest trywialnie prosta.
cosimo pisze: ↑
19 sty 2020, 23:13
I to właśnie dlatego nigdy nie będę twoim klientem.
Nie dlatego żeby mnie nie było stać na te pudełka które produkujesz, bo mnie stać, tylko dlatego że MOJA MASZYNA JEST MOJA i nikt nie będzie mi dyktował co jest nonsensem, a co nie.
mineque
#584
Post napisał: mineque » 20 sty 2020, 06:45
Tuxcnc ciekawe czy do Siemensa czy fanuca też byś tak odpisał.
Ich support pewnie by cię tak samo olał ładną formułka że dziękują za kontakt nie mają takiej funkcjonalności w planach i nie będą wdrażać dla jednostkowego użytkownika jednocześnie zapraszają do kontaktu w przyszłości
bartekn86
Posty w temacie: 136
#585
Post napisał: bartekn86 » 20 sty 2020, 14:37
mineque pisze: ↑
20 sty 2020, 06:45
a ja myslalem ze tam to jest od zawsze. A mazak jeszcze od temperatury ma
Chlopaki, Dla jednego kasowanie luzu jest nonsensem co kończy się niezarobionym tysiącem za płytkę nawiasem ciekawe razy ile osób poszlo po coś innego. Bo musiało. Dla drugiego to jest śmieszny tysiąc pln za spokój ze ma wszystkie maszyny na jednym sterunku.
Wnioskuję ze słupków obciążenia wrzeciona tez nie będzie mimo ze piko ma wolnego input który mógł by to rzeźbić ?
Dodane 3 minuty 45 sekundy:
cosimo pisze: ↑
19 sty 2020, 23:13
Czemu tak myślisz ? ja na frezarce narzędziowej mam dokładnie 4 dychy w x i y
Ostatnio zmieniony 20 sty 2020, 14:48 przez bartekn86, łącznie zmieniany 1 raz.
maglo18
Posty w temacie: 9
#586
Post napisał: maglo18 » 20 sty 2020, 14:44
Ja najbardziej ubolewam nad tym że nie ma listy rzeczy które zostały zaakceptowane przez autora programu do wprowadzenia a które nie i informacji szacunkowej kiedy się to znajdzie w oprogramowaniu.
bartekn86
#587
Post napisał: bartekn86 » 20 sty 2020, 14:48
Nic no, widać zamętu niepotrzebnie narobiłem
Dodane 1 minuta 19 sekundy:
maglo18 pisze: ↑
20 sty 2020, 14:44
zdecydowanie !
emsc
#588
Post napisał: emsc » 30 sty 2020, 21:28
Panie i także Panowie!. Akurat autor sterowania ma częściową rację. Kasowanie luzu programowe ma sens wówczas, gdy maszyna wyposażona jest w liniały (nie mylić z enkoderami na silnikach). Gdyż tylko taka informacja zwrotna czyni kasowanie luzu faktycznie skutecznym i uzasadnionym.
Kasowanie luzu, który przecież występuje ZAWSZE, ma uzasadnienie jako rozwiązanie wbudowane w takim przypadku. Ale nie może to być lekarstwo na rozklepaną śrubę albo nakrętkę. Te po prostu wymienia się. Kiedy samochód ma luz na drążkach, to się wymienia drążki a nie zdejmuje opony i stawia auto na torach tramwajowych.
Trudno też wymagać od sterowania które jest chyba tańsze od dowolnego nadającego się do czegokolwiek chinola, żeby miało funkcjonalność sterowania za grube tysiące.
Produkty amatorskie stosuje się do celów profesjonalnych na własne ryzyko.
bartekn86
#589
Post napisał: bartekn86 » 25 mar 2020, 20:37
czyli po roku używania maszyny mam wymienić śruby i nakrętki tylko dla tego ze nie idzie se 5 setek dodać albo odjąć w programie ?
czy jest możliwość przepisania symulacji żeby jechała ze wszystkich rdzeni cpu w kompie ?
Jest sens zaktualizowania opengl w podgladzie ?
bartekn86
#590
Post napisał: bartekn86 » 26 mar 2020, 20:30
Uprzejmie proszę o pomoc, po zainstalowaniu piko na nowo, upg fw do aktualnego jest taka o to sytuacja, goła konfiguracja, nic nie zmieniana z tego co się zainstalowało
Wejścia są zamienione parami nie tylko to ale wszystkie inne
Jest opcja wyprostowania tego w instalce ?
Wróć do „PikoCNC”
