Odczyt cyfrowy nie działa jak należy
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Adam Domański
Re: Odczyt cyfrowy nie działa jak należy
#21
Post napisał: Adam Domański » 13 sty 2020, 18:34
Można wiedzieć który konkretnie model tego SNS 2V kolega kupił.
rc36
Posty w temacie: 13
#22
Post napisał: rc36 » 13 sty 2020, 18:48
Dokładnie taki jak na foto.
Adam Domański
#23
Post napisał: Adam Domański » 13 sty 2020, 18:58
Bearing pisze:
13 sty 2020, 00:44
A to może zaryzykuje i wezmę :) tylko nie ogarniam tego cła czy na 100procent będzie trzeba dopłacić no i ile około żeby nie wyszło nagle parę tys. Obecny linial setkowy bez R/D by poszedł na frezarke :)
Tu masz z wysyłką z Hiszpanii na pewno będzie bez cła i podatku.
https://pl.aliexpress.com/item/32905979 ... b201603_53
https://pl.aliexpress.com/item/40000392 ... b201603_53
RC36 dzięki za foto.
Bearing
#24
Post napisał: Bearing » 13 sty 2020, 23:56
Adam Domański pisze:
13 sty 2020, 18:58
Bearing pisze:
13 sty 2020, 00:44
Dokładnie ten z pierwszego linku zamówiłem, jednak wybrałem z liniałami 0.001mm a te były tylko z wysyłką z Chin. Po fakcie doczytałem że ponoć towary powyżej 150euro wartości zawsze są z cłem i vatem także okaże się w PL jakie procedury będą na mnie ciążyć :) mam nadzieję że nie będą to kosmiczne sumy i nadal wyjdę na tym lepiej niż na zakupie podobnego zestawu w Polsce. Są jakieś kalkulatory do cła aczkolwiek nie wiem jaką stawkę celną ma taka elektronika :) z chęcią bym sprawdził gdyby ktoś był w stanie pomóc :)
Dodane 1 minuta 12 sekundy:
Wiedzialbym dokładniej ile dodatkowej kasy przygotować
rc36
Posty w temacie: 13
#25
Post napisał: rc36 » 14 sty 2020, 13:32
Pochwal się co masz za tokarkę, że potrzebujesz liniały o rozdzielczości 0,001.
Adam Domański
#26
Post napisał: Adam Domański » 14 sty 2020, 17:11
Ja za swoje dopłacałem jakieś 280zł,ale od kwoty bodajże 240$.
Bearing
#27
Post napisał: Bearing » 14 sty 2020, 17:27
SNB 400 :) teraz mam linial co pokazuje po promieniu i tylko co 0.01 a przy H6 przydają się też mikrony a nie chce mi się przystawiac czujnika 0.001 do sanek poprzecznych, a po zalozeniu multifixa mam bardzo dobra powtarzalność trzymając się stałego naddatku na ostatni przejazd :)
Dodane 1 minuta 32 sekundy:
14 sty 2020, 17:11
To niewiele, trochę mnie to uspokoiło :)
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
