Ploter frezujący potrzebna pomoc
zbysob
Posty w temacie: 17
Re: Ploter frezujący potrzebna pomoc
#51
Post napisał: zbysob » 12 sty 2020, 12:12
No to ja mam jak zwykle coś innego :)
Otóż mój falownik to YL620 -A-MC.
Oczywiście z zewnątrz wygląda tak samo dopiero jak otworzyłem okazało się że ma nieco inne bebechy - ale niby ok jest podłączenie do RS485 z trzema pinami - B, A, COM zatem podłączyłem . Ale rzut oka do instrukcji i już w momencie ustawiania parametru PD001 w instrukcji mam dla Modbusa ustawić 3 (na blogu mamy 2 - inny port komunikacyjny) . Czy kierować się instrukcją (pozostałe instrukcje PD163-PD165 w mojej instrukcji nie są opisane ) ? Nie chcę czegoś upalić bo droga z Chin dość długa a bez falownika frezarka będzie stać.
adam Fx
Posty w temacie: 11
#52
Post napisał: adam Fx » 12 sty 2020, 14:43
nie widzę instr. do tego vfd. ale możesz mieć problem jak to inny falownik - ten moduł VFD w linuxcnc jest napisany pod konkretny rodzaj falownika inny falownik pod rejestrm np. P002 może mieć co innego nisz domyśle urządzenie.
Znalazłem http://vancura.biz/files/Documents/CNC/ ... 0table.pdf
no niestety nie pasują te polecenia to i pewnie polecenia od zadawani częstotliwości i obr. tez będą pod innymi rejestrami
PD001 - 2 (nasłuchuj poleceń uruchamiania na magistrali RS-485)
PD002 - 2 (nasłuchuj komend częstotliwości / prędkości na magistrali RS-485)
PD164 - 3 (prędkość transmisji - 38400 bodów)
PD165 - 3 (metoda danych komunikacji - 8N1 RTU)
możesz spróbować ruszyć wrzeciono przez classicladder https://youtu.be/2zLEEChLrn0
zbysob
Posty w temacie: 17
#53
Post napisał: zbysob » 12 sty 2020, 19:59
No to sobie ku...wa polatałam :(
Czyli abu abu - abu nauczę się tego co trzeba i pozmieniam to co trzeba w konfiguracji i plikach linux'a (raczej marne szanse) abu kupię dokładnie taki falownik jaki jest w opisie .
adam Fx
Posty w temacie: 11
#54
Post napisał: adam Fx » 12 sty 2020, 20:29
zbysob pisze:abu kupię dokładnie taki falownik jaki jest w opisie .
no ten możesz opchnąć komuś kto nie potrzebuje modbus.
Przykro mi ale ja na razie na ClasicLadder nie zrobię poradnika - jest w planie ale najpierw sam się muszę z tym ogarnąć a to trochę zamie bo Linuxcnc zrobił figla z tym debian 9 itd.
Można też użyć MB2HAL do ModBus
Darek05
#55
Post napisał: Darek05 » 12 sty 2020, 20:43
zbysob pisze:
12 sty 2020, 19:59
Cześć
Dlaczego się tak łatwo poddajesz !
Z tabeli wynika że ustawienia powinny tak wyglądać dla tego falownika:
UWAGA - Zakładam że pozostałe parametry masz ustawione i wrzeciono już pracowało z falownikiem.
P00.01 - 3 (nasłuchuj poleceń uruchamiania na magistrali RS-485)
P03.00 - 5 (prędkość transmisji - 38400 bodów)
P03.02 - 2 (metoda danych komunikacji - 8N1 RTU - 8 data bit, no parity bit, 1 stop bit)
P07.08 - 5 (nasłuchuj komend częstotliwości / prędkości na magistrali RS-485)
Dla tych parametrów co najwyżej falownik nie będzie słuchał rozkazów, warto wcześniej zanotować jak były ustawione.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
adam Fx
Posty w temacie: 11
#56
Post napisał: adam Fx » 13 sty 2020, 03:44
Darek05 pisze:Dla tych parametrów co najwyżej falownik nie będzie słuchał rozkazów, warto wcześniej zanotować jak były ustawione.
Fakt Warto sprawdzić nic się nie stanie - ja też nie potrzebnie złożyłem najgorsze
zbysob
Posty w temacie: 17
#57
Post napisał: zbysob » 13 sty 2020, 07:58
Dzięki za pomoc - nie zniechęcam się tylko jestem trochę smerf maruda :)
Falownik pracował już z wrzecionem ale na żywych ustawieniach fabrycznych - nic nie zmieniałem podłączyłem w/g schematu i z panela czołowego ustawiałem obroty. To co teraz robię to trochę jak zabawa małpy z brzytwą :) nie wiem ani co robię ani jak to robię (jedynie wiem po co ). Falowniki to teren dziewiczy nieskalany choćby odrobiną wiedzy stąd moje obawy czy wprowadzając jakieś wartości do falownika nie spowoduję uszkodzeń. Ustawienia aktualne zobaczę i zapiszę i poustawiam w/g Waszych podpowiedzi i zobaczymy co się będzie działo.
A tak btw to mam jeszcze jedno pytanie. Frezarka stoi w piwnicy a w domu mam klona kompa sterującego z identycznymi ustawieniami bo to identyczny komp. Tylko nie ma podłączonej maszyny zatem gdy chcę coś przetestować to nie jestem w stanie przejść bazowania - nie ma sygnału z krańcówek zatem wrzeciono w poszukiwaniu bazy jedzie w kosmos. Czy mogę zasymulować ustawienia home?
Na razie nie ma kamery zatem zdalny dostęp do maszyny na ślepo trochę ryzykowny ...
Dzięki za motywację i cenne rady . Teraz siedzę nad tabelami skrawania które podesłał mi kolega AdamFx - bo to niestety też teren nieznany :)
Darek05
#58
Post napisał: Darek05 » 13 sty 2020, 16:32
Zacytuję tutaj specjalistę od LinuxaCNC i będziesz mógł testować:
tuxcnc pisze:
03 cze 2013, 04:52
Trzeba w pliku ini dopisać w sekcji [TRAJ] linię NO_FORCE_HOMING = 1
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
zbysob
Posty w temacie: 17
#59
Post napisał: zbysob » 14 sty 2020, 22:21
Dzięki to zadziałało.
Wrzeciono niestety uparcie milczy - linux nie pokazuje żadnych błędów, dodane wyświetlanie obrotów wrzeciona oraz dopisane zmiany w plikach konfiguracyjnych (na blogu było w parametrach portu szybkość 19200 no ale wklejając zmieniłem na 38400 zgodnie z wpisanymi ustawieniami w falowniku które zasugerował Darek05) - niestety wrzeciono nie reaguje.Wirtualnie działa realnie nie. W mojej instrukcji do falownika jest nieco inaczej w punkcie :
mam tam kolejne pozycje od P07.08 do P07.15 opisane jako "Frequency source selection 1" dla P07.08 , "Frequency source selection 2" dla P07.09 itd aż do P07.15 zatem wynikałoby z tego że powinienem wartość [ 5 : (Modbus Rs485) Given frequency ] wpisać jako parametr P07.12 a za to ustawieniach do których link jest w poście Adama powinno to być w P07.13 - albo ja coś całkiem zamieszałem . Zobaczyłem te ustawienia dopiero pisząc teraz posta zatem sprawdzę dopiero jutro . Dzięki za pomoc
adam Fx
Posty w temacie: 11
#60
Post napisał: adam Fx » 15 sty 2020, 00:27
Co do szybkości transmisji może być ona dowolna ( w granicach rozsądku bo nie wiem ile ten pendrive przepuści ) byle na falowniku i w Linux CNC była to ta sama wartość.
