Plazma 4 osie na LinuxCNC
Posty w temacie: 39
Re: Plazma 4 osie na LinuxCNC
#91
Post napisał: kamar » 12 sty 2020, 18:16
senio pisze:
12 sty 2020, 18:07
Trzeba uwzględnić przy rysowaniu DXF-a że profil np 40x40 z promieniem naroża 3mm w rozwinięciu ma 154,85 mm a nie 160 mm.
Dlatego nie możemy się dogadać. Płaskie dxf to nie moja bajka. W modelach bryłowych nie ma takich dylematów. A w podstawowym Fusionie nie ma opcji 4 osi na plazmę, tylko płasko.
senio
Posty w temacie: 42
#92
Post napisał: senio » 12 sty 2020, 18:23
@kamar
Dlatego większość bazuje właśnie na tym pluginie do zawijania. Są do tego dedykowane programy, ale trzeba by mieć worek talarów na to. Ale tak też da się to w miarę sprawnie ogarnąć tylko trzeba wiedzieć co i jak.
Posty w temacie: 39
#93
Post napisał: kamar » 12 sty 2020, 18:35
A ja tam widzę proste wyjście bez worka talarów :)
Rysuje model, generuję kod frezowanie na 4 osie, w gotowym g-codzie zamieniam każde G1 Z-iles na M3 G1 Z-iles , a każde G0 Z-iles na M5 G0 Z-iles. I po zabiegu.
#94
Post napisał: tuxcnc » 12 sty 2020, 18:43
kamar pisze:
12 sty 2020, 15:23
Normalnie jestem z siebie dumny :)
Będziesz jeszcze bardziej, kiedy załapiesz o co mi chodziło z :
tuxcnc pisze:
09 sty 2020, 22:24
Otóż kiedy rozwiniemy tą kwadratową rurę na powierzchnię płaską, to się okazuje że mamy cztery płaszczyzny na których tniemy normalnie X-Y i cztery naroża po kilka milimetrów gdzie trzeba dokonać translacji na ruch złożony, gdzie rura się obraca a palnik wędruje po łuku.
Ja też jestem z siebie dumny, bo znalazłem ochotę zmajstrować obrazek, żeby wytłumaczyć powyższe niepiśmiennym.
Matematycznie problem jest trywialny i jak wydasz odpowiednie polecenie komu trzeba, to jutro to będziesz miał, bez softu za grube tysiące PLN.
Posty w temacie: 39
#95
Post napisał: kamar » 12 sty 2020, 18:50
tuxcnc pisze:
12 sty 2020, 18:43
I bądż bo tylko tyle z tego będziesz miał , mnie moja wyżywi. :)
#96
Post napisał: tuxcnc » 12 sty 2020, 18:56
kamar pisze:
12 sty 2020, 18:50
Będziesz jeszcze bogatszy, jak nie będziesz wydawał kasy na rzeczy których nie potrzebujesz.
senio
Posty w temacie: 42
#97
Post napisał: senio » 12 sty 2020, 18:58
@tuxcnc
Każdy to rozumie. Nie ma potrzeby używania zwrotów typu szympans, niepiśmienny etc. Tym ludzi do siebie nie przekonujesz a wręcz odwrotnie to działa. Nikt z nas tego nie napisze. Jak masz ochotę napisz i się podziel. Jak nie masz ochoty to po co o tym pisać, że można napisać ?
#98
Post napisał: tuxcnc » 12 sty 2020, 19:39
senio pisze:
12 sty 2020, 18:58
Przed chwilą kamar napisał, całkiem zresztą słusznie, że do garnka tego nie włożę i się tym nie najem.
Dlatego zaraz się położę i sobie poleżę, bo jutro trzeba iść do pracy i zarobić dniówkę.
Natomiast mocno przeginasz mając do mnie pretensję o to, że JA nie zrobię tego co jest potrzebne TOBIE.
Jeżeli chcesz ciąć rury o przekroju kwadratowym i prostokątnym, a masz problem z takim pojęciem jak łuk o promieniu połowy przekątnej, to zatrudnij kogoś kto ten trywialny problem matematyczny rozumie.
Przyjmij jednak do wiadomości, że to jest forum publiczne, nie tylko Ty je czytasz, i ktoś inny może mi być bardzo wdzięczny za to, że się podzieliłem pomysłem na rozwiązanie, którego on właśnie szukał.
Ty masz mocno roszczeniową postawę, chcesz brać, ale nie chce Ci się dawać.
I żeby było jeszcze gorzej, to krytykujesz tych, którzy bezinteresownie dają, bo bezinteresownie dostali.
senio
Posty w temacie: 42
#99
Post napisał: senio » 12 sty 2020, 20:38
tuxcnc pisze:
12 sty 2020, 19:39
Bez komentarza. Żeby było zrozumiale - nic od Ciebie nigdy nie chciałem, nie chcę, i nie będę chciał. Mam nadzieję że krótki ale zrozumiały przekaż. I to by było na tyle. Na resztę bełkotu nie odpowiem nawet, bo to stek bzdur i zwyczajny troling.
Posty w temacie: 39
#100
Post napisał: kamar » 12 sty 2020, 22:17
Bez nerwacji, ten typ tak ma. Przerwa nie pomogła. Omijać i tyle.
