Napędy do modernizowanej frezarki ACIERA F5 NC
- Posty w temacie: 9
Kupiłem frezarke Aciera F5 NC , w dobrym stanie mechanicznym
łoża niewyrobione, śruby kulowe również, liniały heidenhain ls-403
servomotory dc , wrzeciono silnik szeregowy siemensa sprawne
tylko co dalej z tym zabytkiem zrobić :
1.spróbować uruchomić w oryginale, tylko co wtedy kod dziurkaczem robić
2. zostawić oryginalne motory Dc dokupić drivery i mach
3.zmienić na Serva AC + drivery + mach ( 1 silnik 500W + servopack posiadam)
4. duże krokówki + dokupić sterowniki + mach ( posiadam 3 duże silniki więc zakup tylko sterowników)
5. inne propozycje
maszyna można powiedzieć na potrzeby hobbistyczne
może ktoś ma jakąś dokumentację do samej maszyny , sterowania fanuc chyba 5t , czegokolwiek
z elektroniką raczej nie mam problemu więc jakoś powoli sobie pomału poradzę
pozdrawiam
5. inne propozycje
pozdrawiam
Re: Napędy do modernizowanej frezarki ACIERA F5 NC
Jak nie masz driverów do tych serw to opcja z krokowcami jest spoko, jeszcze lepsza serwa AC, a dokupienie napędów do silników DC ma sens tylko wtedy, jeśli silniki są małe i obsłużą je napędy ze sklepu sponsora (żółte).
Te napędy są w miarę tanie, za drivery DC o większej mocy zapłacisz więcej niż za serwa AC z Chin.
Witam załączam zdjęcia mojego zabytku
podłączyłem z ciekawości zasilanie i szafa żyje
co do wyboru opcji w międzyczasie okazało się że
szafa ma wymontowane serva
także 1 opcja już odpada, sterowniki dc te żółte mocniejsze starczają na styk
najwyżej straci się trochę na dynamice,
ale chyba spróbuje wsadzić serva ac 750W ze sterownikami ,(oryginalne dc mają coś koło 1kW)
opcją przejściową być może będa krokówki zobaczymy jaka różnica kasowa będzie
pozostaje kwestia napędu wrzeciona
zostawiać oryginalny silnik Dc czy zmieniać na zwykły + falownik?
pozdrawiam
Zwykły+falownik+enkoder i nawet gwintowanie na sztywno ogarnie ta maszynka:)
jakie wady napędu wrzeciona ma oryginalny silnik obcowzbudny dc
w porównaniu z asynchronicznym z falownikiem ?
poza oczywiście wymianą szczotek, bo sterowanie chyba będę miał do niego,
dziś podłączyłem krokówkę do testów ze sterownikiem dm860
w osiach x i y jeszcze w miarę to znośnie chodzi na pusto
do jakiś 10-15 obr na /sek nie gubi kroków,
ale w "z" zdecydowanie kiepsko ledwo osią rusza
napięcie zasilania chińczyka niby 110 VDC max
to pobożne życzenie powyżej 50 VDC zaczynają się power faulty
pozdrawiam
pozdrawiam
Jedyne wady to rozmiar i elementy eksploatacyjne jak szczotki/komutator. Skoro już jest zamontowany to i rozmiar nie przeszkadza.
Wszystko zależy, jaki jest sterownik do tego silnika. Pamiętaj, że zwykły falownik to najsłabsze rozwiązanie.
u mnie maszynka powoli ożywa
tak jak wspominałem na razie będą krokówki później serwa ac
w osi x i y udało mi się osiągnąć stabilnie posuwy 1200 mm/min i przyśpieszenie 250 mm/s2
czyli chyba całkiem przyzwoicie,
przy napięciu zasilania sterownika 45 VDC
w zetce połowa mniej ze względu na wagę tu chyba zamontuje przeciwwagę
tylko jest jeszcze jedno ze sterownikiem dma860h
do 50V zasilania dc jest ok. powyżej zapala się dioda power fault przy zwalnianiu silnikiem,
nawet jeżeli zmniejsze znacznie przyspieszenie
chciałbym zasilić go wyższym napięciem żeby
uzyskać większe prędkości , co może być powodem
tego błędu ?
pozdrawiam
tego błędu ?
pozdrawiam
Czy to się dzieje dla każdej osi, czy może tylko dla Z?
Moja diagnoza to to, że silnik krokowy napędzany działa jak prądnica i sterowniki nie są w stanie tego znieść
dla każdej osi , miałem sterownik zerlpa który znosił sporo wyższe napięcie zasilania dla tych samych silników
z tym że przy podwyzszonym napięciu zmniejszałem przyspieszenie z 250mm/s2 na 50mm/s2 ,
zmniejszenie przyspieszenia pomagało ale nie eliminowało błędu
pozdrawiam
pozdrawiam
Z czego zasilasz sterowniki?
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
