Ja bym Ci polecił, ale zaraz tu będzie ujadanie że Linux, że mach. Montuj co Tobie wygodnie:)
A czemu miałby nie działać?
Ma wyjścia step/dir.
Częstotliwość wystarczająca do obsługi serw, do krokowców zapas co najmniej kilkukrotny.
Linux lub mach bez dodatkowego osprzętu serw nie obsłuży w pełni ze względu na ograniczoną częstotliwość wyjść, musisz dokupić mesę lub csmio więc koszt będzie podobny jak kontrolera offline.
Napędy do modernizowanej frezarki ACIERA F5 NC
kszumek
- Posty w temacie: 9
Re: Napędy do modernizowanej frezarki ACIERA F5 NC
jeżeli maszyna ma zarabiać, robić robotę ,to po prostu opłaca się zainwestować w mocne i bezawaryjne serwa
oraz resztę systemu bo po prostu się zwrócą z czasem wydajnością
nie stosując zbyt dużych podziałów kroku PC z machem lub linuxem też jest wystarczający
tu nie ma problemu można potestować mach i linuxcnc i zmienić później jeśli się nie spodoba
tak samo można zawsze później zamontować szgh
na początku trudna decyzja to napędy bo tu późniejsza zmiana pociągnie po kieszeni
a skąd będzie pochodził g kod ?
bo wygodniej będzie jeżeli będziesz miał na tym samym pc program cad cam
i na bieżąco będziesz mógł wprowadzać poprawki do kodu
pozdrawiam
pozdrawiam
wiesmak
- Posty w temacie: 5
Jasna sprawa atlc, sprawdź proszę priv, dzięki piękne za zainteresowanie, teoretycznie wyboru dokonałem, teraz realizacja, trzeba otworzyć tapczan... he, he,
