Zużycie płytek tokarskich
Metody badania zużycia
MarLip
Posty w temacie: 12
Re: Zużycie płytek tokarskich
Post napisał: MarLip » 04 sty 2020, 22:48
Dzięki za odpowiedzi!
Odniosę się po kolei:
FTW pisze: ↑
04 sty 2020, 18:07
Na studiach robiliśmy pomiary emisji akustycznej, przyklejało się czujnik na obrabiarkę i jak było zużyte narzędzie, które generowało drgania (niekoniecznie słyszalne dźwięki) to wskazania odpowiednio się zmieniały. Jak to wygląda w praktyce - nie wiem. Mówili nam, że można to wykorzystać do diagnostyki procesów skrawania.
Technika znana, ale chyba bardziej z laboratoriów niż produkcji. Nie mniej, pomysł do rozważenia. Pytanie tylko jak ustalić granicę przy której powinno się już wymienić płytkę.
RomanJ4 pisze:Myślę, że optyczna ocena stanu płytki poprzez mikroskopowy porównawczy bądź skalowany pomiar wskaźników zużycia bezpośredniego: starcia powierzchni przyłożenia VBB, VBN, VBC,
To miałem na myśli. Główną zaletą tego rozwiązania jest norma i prostota pomiaru. Minus to oczywiście koszty oprzyrządowania.
adam Fx pisze:- wykonujemy próbki na danej płytce i wyjmujemy oglądamy płytkę i detal. Biorąc pod uwagę co napisałem wyżej osoba decyzyjna podejmuje decyzje czy mimo widocznych uszkodzeń płytki detal jest akceptowalny. Odkłammy płytkę z oznaczenie "jeszcze dobra" jedziemy kolejną serię detalu i zużywamy płytkę bardziej aż nie uznamy że już do wymiany i ja odkasłamy jako wzór "do wymiany" lub "tylko do obr. zgrubnej". dziki temu operator może mieć kilka punktów odniesienia.
Tutaj wydaje mi się że robimy dokładnie to co teraz tzn. robimy to organoleptycznie. W tej chwili decyzje podejmuje operator na miejscu i to moim zdaniem generuje nazwijmy to problem chociaż to za duże słowo. Chyba że zrobić kuwetę i na koniec zmiany, dnia czy jakkolwiek przychodzi osoba i przebiera płytki i dobre puszcza jeszcze raz do obiegu.
abcdef pisze:oczy + paznokieć. Zgrubem lecisz aż już będą duże wykruszenia(iskry) a wykańczak w zależności od wychodzącej powierzchni. Mikroskop? xd Porobisz to z czasem ogarniesz o co kaman.
Chodzi o to żeby operatorzy wiedzieli kiedy mają to robić.
kamar pisze:Zdjęcie, parametry porównawcze i mamy werdykt- używać czy wyrzucić
Byłoby super ale skoro istnieją gotowe rozwiązania w postaci preseterów to szkoda zabawy :)
To co przedstawił kolega RomajJ4 to mój plan. Chciałem to skonfrontować. To co koledzy piszą odnośnie wiórów, powierzchni, drgań itd. to ogólnie znane oznaki zużycia. Mimo wszystko mamy rozbieżności w postaci tych kilkudziesięciu sztuk które jesteśmy w stanie zrobić płytkami które podobno były do śmietnika. Świadczy to o tym że niektórzy operatorzy wymieniają je za szybko czyli nie potrafią określić czy płytka się nadaje czy nie. Moją intencją byłoby zbudowanie systemu w której operator nie musi o tym myśleć tylko wyręcza się mikroskopem. Wydaje mi się że przy 6 operatorach na zmianie będzie 12 opinii na ten temat. W ten sposób chyba do niczego nie dojdziemy...Pomysł z beepem też super :)
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 05 sty 2020, 09:20
Aloha
Niestety za każdym razem kiedy decyzję podejmować będzie człowiek - będzie różnie, bardzo różnie. Przy seryjnej produkcji można pomyśleć o określaniu zużycia ilością wykonanych sztuk, przy jednostkowej pozostaje wiedza i doświadczenie operatora.
Szkolenia i podnoszenie świadomości pracowników. Wprowadzenie wzorów do porównania i pilnowanie by operatorzy tego przestrzegali. Pomocne przy tym może być kontrolowanie zużycia na pracownika.
Live long and prosper.
MarLip
Posty w temacie: 12
Post napisał: MarLip » 05 sty 2020, 09:57
capt.d. pisze:Niestety za każdym razem kiedy decyzję podejmować będzie człowiek - będzie różnie, bardzo różnie.
Niestety :(
RomanJ4 - czy na zdjęciach które przedstawiłeś z mikroskopu delta te linie i okręgi z wymiarami są rysowane z poziomu programu ?
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 05 sty 2020, 16:00
Tak, z programu Delta Optical Smart Analysis Pro, tak jak jest to przedstawione na tym filmie
tyle, że ja robię to nieco inaczej.
Na początek trzeba powiedzieć, że program fizycznie nie mierzy rzeczywistego przedmiotu tylko odległości między punktami jego obrazu na ekranie, i podaje wymiar według zapisanej uprzednio w programie (w wyniku pomiaru obrazu 1 działki wzornika) skali.
pomiar działki skali z wzornika - tu 0,5mm (0,5-1)
Dlatego nie może się zmienić między tymi pomiarami ustawień mikroskopu(ogniskowej wysokości obiektywu, ) bo zmieni się skala między tymi obrazami, i już porównanie nie będzie prawidłowe
Najpierw wstawiam pod mikroskop obiekt jaki mam mierzyć, reguluje mikroskop tak by pole pomiaru było największe a jednocześnie jak najbardziej wyraziste, blokuję pokrętła statywu by nie zmienić przypadkowo ustawienia,
wyjmuję obiekt i wkładam na to miejsce wzornik z naniesioną skalą*,
zaznaczam działkę podstawową którą zapisuję w programie.
Potem zamiast wzornika podstawiam znów przedmiot i dokonuję pomiaru.
* Uwaga! Jako, że np postawiona na sztorc płytka tokarska ma inną(mniejszą) wysokość mierzonej powierzchni(boku) do obiektywu nawet ponad centymetr niż położona na płasko na stoliku skala do kalibrowania (co przy dużym powiększeniu ma znaczenie), to staramy się by wzornik do skalibrowania był podstawiony mniej więcej na tej samej wysokości (podkładamy pod wzornik jakąś podkładkę itd) co mierzone pole.
Jeżeli wysokość pola mierzonego (niewielkiego) obiektu lub jego części nie jest duża, to nie popełnimy dużego błędu w pomiarze kładąc wzornik wraz z obiektem, i w ten sposób kalibrując.
Kąty miedzy dwoma poprowadzonymi liniami program mierzy bez kalibracji, ale np pola okręgów wylicza z kalibrowanego wcześniej promienia.
Program jest prościutki, i po kilku ćwiczeniach da się połapać co i jak...
MarLip
Posty w temacie: 12
Post napisał: MarLip » 05 sty 2020, 16:17
Bardzo dziękuję. Aż dziw że nie kosztuje to miliardów :)
Pozdrawiam!
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 05 sty 2020, 17:12
MarLip pisze: ↑
04 sty 2020, 22:48
Nagły wzrost obciążenia na wrzecionie , zmiana (pogorszenie się) chropowatości powierzchni w trakcie obróbki oraz wymiarów detalu to nie są wystarczające objawy , aby operator zobaczył czy ma jeszcze ostrą płytkę .... , nóż w imaku , głowicy ? :)
Mariusz.
MarLip
Posty w temacie: 12
#17
Post napisał: MarLip » 05 sty 2020, 17:32
Jest, rzecz w tym że niektórzy operatorzy nigdy nie docierają do momentu żeby się o tym przekonać. Po wyjęciu i wrzuceniu do kuwetki płytki jest po zabawie bo i tak trzeba przebrać.
adam Fx
#18
Post napisał: adam Fx » 05 sty 2020, 17:45
mag999
#19
Post napisał: mag999 » 05 sty 2020, 19:47
Maszyny też mają tool life mangament. Jeśli ogarniesz to. Maszyna sama powie ci ze krawędź do wymiany na postawie oporów czy ile metrów przejechala. Używając kilku płytek dobrej i powtarzalne jakoaci można to w ten sposób ogarnąć.
adam Fx
#20
Post napisał: adam Fx » 05 sty 2020, 21:29
mag999 pisze:czy ile metrów przejechala.
u mnie w pracy to na HH się słabo sprawdza gdy zmienia się robota - np. mamy ustawione to dla wiertła z fazownikiem ale w jednym detalu wierci cały czas w pełnym i tam faktycznie mamy to dostosowane że jak jet komunikat wymiany to płytka ledwo dycha ale inny podobny detal ma otwory przelotowe i tam trzeba ze 2 razy wyzerować licznik zanim płytka będzie do wymiany.
