Problem z Charmilles Robofil 290 z 95r.
Witam potrzebuje pomocy przy obsłudze charmilles.
Problem mam z szybkością cięcia tzn na prostych odcinkach maszyna fajnie sie rozpędza do szybkości wg tabeli. Ale problem jest z np małym kołem zębatym ponieważ przed każdym „zakrętem” maszyna zwalnia przynajmniej o połowę a nawet wiecej.
Sądziliśmy ze jest to związane z strategia ochrony ale wyłączamy ja kodem M21 i żadnej poprawy.
Re: Problem z Charmilles Robofil 290 z 95r.
Jutro podeśle początek programu to rzeczywiście najważniejsze.
M21 odwołujesz, a chwile dalej znowu M20 które włącza na powrót ? czy M20 odpowiada za coś innego ? M26 to też strategia ochrony drutu czy czegoś innego ? jeśli tak to odwołaj. Jak będzie dobre płukanie czyli dysza blisko materiału a nie dwa kilometry nad to będzie dobrze. Skoro to koło zębate to będzie bez znaczenia jak jakieś mikrony pouciekają.
Ponieważ nie mogę edytować posta to piszę post pod postem. Nie pamiętałem do czego słuzy M20 i M21 więc odpaliłem pepsa. Otóż M20 i M21 słuzy do załączania i wyłączania generatora więc no efektu wielkiego to przyniesć nie może
Tutaj kod z pepsa na prosty okrąg. Powyłączane wszystko. Zapierdziela jak zając po drugi pół litra
Jak widać tych wszelakich M coś tam pozbawione. Różnicy wymiarowej nie odczuwam. Przydaje się używać tych ochron ale raczej tylko jak jakieś wąskie kształty sie pali choć albo mamy takich kontrolerów jakości w firmie albo maszyna jest taka dobra, że czasem się zapominam dopisać i też wychodzi dobrze na te ich wszystkie sprzęty
Widzę, że masz manuala z języku polskim. Możesz się nim podzielić ?
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
