Problem z Charmilles Robofil 290 z 95r.
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Marcin_czes
Post napisał: Marcin_czes » 27 gru 2019, 19:23
Witam potrzebuje pomocy przy obsłudze charmilles.
Problem mam z szybkością cięcia tzn na prostych odcinkach maszyna fajnie sie rozpędza do szybkości wg tabeli. Ale problem jest z np małym kołem zębatym ponieważ przed każdym „zakrętem” maszyna zwalnia przynajmniej o połowę a nawet wiecej.
Sądziliśmy ze jest to związane z strategia ochrony ale wyłączamy ja kodem M21 i żadnej poprawy.
ak47
Re: Problem z Charmilles Robofil 290 z 95r.
Post napisał: ak47 » 27 gru 2019, 19:56
Kod wykreślacie z programu rozumiem ? wygląda to na ochronę naroży. Pokaż początek programu.
Marcin_czes
Post napisał: Marcin_czes » 27 gru 2019, 20:41
Jutro podeśle początek programu to rzeczywiście najważniejsze.
Marcin_czes
Post napisał: Marcin_czes » 28 gru 2019, 12:21
To program na którym zwalnia
ak47
Post napisał: ak47 » 28 gru 2019, 15:07
M21 odwołujesz, a chwile dalej znowu M20 które włącza na powrót ? czy M20 odpowiada za coś innego ? M26 to też strategia ochrony drutu czy czegoś innego ? jeśli tak to odwołaj. Jak będzie dobre płukanie czyli dysza blisko materiału a nie dwa kilometry nad to będzie dobrze. Skoro to koło zębate to będzie bez znaczenia jak jakieś mikrony pouciekają.
ak47
Post napisał: ak47 » 28 gru 2019, 22:00
Ponieważ nie mogę edytować posta to piszę post pod postem. Nie pamiętałem do czego słuzy M20 i M21 więc odpaliłem pepsa. Otóż M20 i M21 słuzy do załączania i wyłączania generatora więc no efektu wielkiego to przyniesć nie może ;)
Tutaj kod z pepsa na prosty okrąg. Powyłączane wszystko. Zapierdziela jak zając po drugi pół litra
Jak widać tych wszelakich M coś tam pozbawione. Różnicy wymiarowej nie odczuwam. Przydaje się używać tych ochron ale raczej tylko jak jakieś wąskie kształty sie pali choć albo mamy takich kontrolerów jakości w firmie albo maszyna jest taka dobra, że czasem się zapominam dopisać i też wychodzi dobrze na te ich wszystkie sprzęty
Marcin_czes
Post napisał: Marcin_czes » 02 sty 2020, 11:29
Troszkę pomyliłem M kody to jest lista
Marcin_czes
Post napisał: Marcin_czes » 30 sty 2020, 19:46
Temat rozwiązany G61 pomogło kosztem dokładności.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 18 lut 2020, 11:54
Widzę, że masz manuala z języku polskim. Możesz się nim podzielić ? :)
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
raffsoon
Post napisał: raffsoon » 03 lip 2024, 00:08
mateu5 pisze:
18 lut 2020, 11:54
Chyba kolega nie może się podzielić instrukcją PL ...
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
