TBS 20 - kilka pytań odnośnie polskiego klasyka
spideermaan1998
Re: TBS 20 - kilka pytań odnośnie polskiego klasyka
#41
Post napisał: spideermaan1998 » 30 paź 2019, 10:23
Nie chodzi mi obcieranie obudowy ale od koła od gitary, nie we wrzecienniku,
Zdjęcia z internetu
Obrazek [/img]
Dodane 1 minuta 13 sekundy:
Obrazek Nie chodzi mi obcieranie obudowy ale od koła od gitary, nie we wrzecienniku, Zdjęcia nie moje
piromarek
Posty w temacie: 11
#42
Post napisał: piromarek » 30 paź 2019, 10:54
Chrzęcholi Ci na 1:1 dźwigni A czy dźwigni B ?
Aż dziwne.
To jest koło napędowe posuwu.
Powinno być w poprawnej, nie zmiennej odległości od obudowy.
Albo też masz wytrzaskane zawiasy od pokrywy/ drzwiczek ale to raczej nie to.
Zobaczy czy koło które zaznaczyłeś, daje się przesunąć wzdłuż razem z osią.
Ono po przykręceniu nie powinno się ruszać inaczej niż obrotowo.
Tam jest krawędź o jaką zapierają się łożyska więc wałek nie powinien się wysuwać.
Chyba, że łożyska są zmielone.
spideermaan1998
#43
Post napisał: spideermaan1998 » 30 paź 2019, 13:41
Na dźwigni A, wydaje mi się że wałek był wymieniany na jakiś inny albo dorobiony nowy bo to koło zębate wybrału już z2 mm żeliwa od pokrywy obudowy, dlatego dałem sobie spokój i szukam innej, może ma ktoś na sprzedaż w lubelskim w okolicach Lublina?
33jannowak
#44
Post napisał: 33jannowak » 30 paź 2019, 22:54
Dodane 4 minuty 6 sekundy:
33jannowak pisze: ↑
29 paź 2019, 23:10
Ten szlifowany wałek zakręciłeś w uchwycie i zmierzyłeś bicie w odległości 3 cm - tak?
Tak dokładnie, ale wydaje mi się że można by w uchwycie to lepiej ustawić pomimo tego że uchywt samocentrujący.
[/quote]
No to nie zmierzyłeś bicia wrzeciona, tylko sumę bić wrzeciona, zabieraka i uchwytu.
maszynista1
#45
Post napisał: maszynista1 » 16 gru 2019, 20:29
Szukam śruby pociągowej do TSB 20, dałem ogłoszenie w dziale giełda, ale bez rezultatu, może tu ktoś ma taką śrubę. Śruba może być krzywa lub wytarta, potrzebuje tylko na wzór żeby wytoczyć nową.
marior6
#46
Post napisał: marior6 » 25 gru 2019, 19:52
Mam proźbę o info. a mianowicie potrzebuję danych na temat śrub i nakrętek posuwu poprzecznego TSB 20.
Mam tę tokarkę lecz nie chcę jej rozbierać w celu sprawdzenia ponieważ sam je sobie dorobię więc musi ona być na chodzie.
Chodzi mi o skok gwintu i średnicę i czy w TSB 16 są takie same
scq
#47
Post napisał: scq » 01 sty 2020, 19:13
Gwint suportu poprzecznego trapezowy lewy Tr14x2LH.
marior6
#48
Post napisał: marior6 » 01 sty 2020, 19:45
Dziękuję
scq
#49
Post napisał: scq » 14 sty 2020, 14:44
Jestem na etapie wymiany łożysk na wrzecionie.
Czy moglibyście polecić sprawdzone łożyska na wrzeciono? Jak wytrzymują Wasze nowe łożyska?
Myślę o zakupie łożysk:
- skośnych 7206B ZVL w zwykłej klasie dokładności
- walcowych dwurzędowych NN 3008 KP 41, IK Kraśnik (IKFŁT)
Czy łożyska skośne koniecznie muszą być w klasie P4
Grzegorz53
#50
Post napisał: Grzegorz53 » 14 sty 2020, 16:10
W oryginale na pewno nie były P4, ale jak są P5 po dwie dyszki to bierz. Ja tam kupowałem.
7995740552 nr aukcji allegro . NN3008K mają też P5.
