Planowanie wałka na całej długości
ishi
Re: Planowanie wałka na całej długości
Post napisał: ishi » 28 gru 2019, 15:26
Zastanawiam się czy poniżej robić identyczną pryzmę. Mam wątpliwości czy przy tak przesuniętym punkcie podparcia szczęki ustawią się równolegle.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 28 gru 2019, 16:25
Niepotrzebnie zrobiłeś wycięcie w obu szczękach, pisałem o tym. W imadle wycięcie jest tylko w szczęce nieruchomej, dzięki temu przesunięcie szczęki ruchomej nie ma wpływu na pozycję materiału.
Steryd
Post napisał: Steryd » 28 gru 2019, 16:28
Zrób podwójną pryzme, I w dolny rowek wstaw drugi taki wałek. Będzie na pewno rownolegle.
Można?
Morzna!!!
TOP67
Post napisał: TOP67 » 28 gru 2019, 16:50
Szczęki na pewno przylgną równolegle do imadła, rozkład sił jest po trójkącie. Ta w dół będzie dużo mniejsza, ale wystarczy. Nie trzeba robić nic więcej.
ishi
Post napisał: ishi » 28 gru 2019, 17:18
TOP67 pisze:
28 gru 2019, 16:25
Może i masz racje. Odwrócę sobie drugą szczękę stroną niefrezowaną i będzie git.
Wróć do „Obróbka metali”
