Wycinanie kształtu w rurze
Barni
Re: Wycinanie kształtu w rurze
Wg. mnie frezarka pozioma po krańcach frezy o odpowiednim kącie przez środek frez walcowy, wszystkie sztuki na raz jednym przejazdem na gotowo.
Avalyah
No tak, ale jednak laserowi w zasadzie chyba nie straszny bardziej skomplikowany kształt, jak np.:
Także jeżeli nie będzie problemu z niedużą ilością to zacznę od tego kierunku.
WZÓR
allegro8228
Dodane 27 minuty 55 sekundy:
Podłączę się do tematu,
Czy ktoś ma pomysł jak zrealizować takie cięcie rury fi159mm, ścianka 10mm, drutówką? Oba elementy muszą idealnie zachodzić na siebie i z racji naprężeń najlepiej żeby były z jednego kawałka.
cyna's
Popatrz na to z innej strony, ustaw widok tak żeby "ząbek" był do góry, widzisz linie cięcia?
Drut "zabiera" trochę materiału 0.1-0.2mm więc tak idealnie to nie będzie do siebie pasować ale prawie idealnie już tak
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
Ma
Ew. zrobić dxf ze szkicu i tak samo.
jasiu...
Drutówką, to raczej musisz mieć kształt, który umożliwi wprowadzenie i wyprowadzenie drutu. Przy tej średnicy, to może być problem, bo faktycznie cięcie najszybciej by poszło.
Frezem tarczowym naciąć od góry, a później z boku? Mocowanie na wewnętrznym trzpieniu? Przez miejsce, gdzie masz odpad możesz przecież przykręcić otworami, tylko problem w momencie odejścia detalu, żeby nie poszarpało.
Jeśli to jednostkowa produkcja, ja bym flexem wyciął, jeśli tego ma być 20 tysięcy, zrobiłbym wykrojnik.
allegro8228
Dziękuje za odpowiedzi,
W oryginale wygląda że jest to zrobione drutówką z jednego kawałka drutem max. 0.2mm, odnośnie tej technologii obawiam się kilku problemów:
1) Jak zamocować oba końce rury tak aby nie przesunęły się względem siebie przy rozdzielaniu kawałków?
2) Wprowadzając drut od brzegu materiału na początku tak naprawdę tniemy jedną ściankę, natomiast dalej będą już dwie i to ze zmniejszającą się średnicą aż do 2x10mm, pytanie co będzie się działo z prądem i napięciem na drucie?
A co ma się dziać ? Ustawiasz parametry do grubszego, np. 50 mm i na cieńszym na pewno pójdzie.
Jak masz sterowane g-codem to możesz dawać inne prędkości w funkcji odległości od brzegu.
