Wycinanie kształtu w rurze
Barni
Re: Wycinanie kształtu w rurze
Post napisał: Barni » 27 gru 2019, 09:09
Wg. mnie frezarka pozioma po krańcach frezy o odpowiednim kącie przez środek frez walcowy, wszystkie sztuki na raz jednym przejazdem na gotowo.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 27 gru 2019, 23:42
No tak, ale jednak laserowi w zasadzie chyba nie straszny bardziej skomplikowany kształt, jak np.:
Także jeżeli nie będzie problemu z niedużą ilością to zacznę od tego kierunku.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 28 gru 2019, 11:20
Avalyah pisze:
27 gru 2019, 23:42
Trafny wybór.
Mariusz.
allegro8228
Post napisał: allegro8228 » 26 sty 2020, 08:24
Dodane 27 minuty 55 sekundy:
Podłączę się do tematu,
Czy ktoś ma pomysł jak zrealizować takie cięcie rury fi159mm, ścianka 10mm, drutówką? Oba elementy muszą idealnie zachodzić na siebie i z racji naprężeń najlepiej żeby były z jednego kawałka.
cyna's
Post napisał: cyna's » 26 sty 2020, 09:11
Popatrz na to z innej strony, ustaw widok tak żeby "ząbek" był do góry, widzisz linie cięcia?
Drut "zabiera" trochę materiału 0.1-0.2mm więc tak idealnie to nie będzie do siebie pasować ale prawie idealnie już tak 😋
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
Post napisał: kamar » 26 sty 2020, 09:13
allegro8228 pisze:
26 sty 2020, 08:52
Czy ktoś ma pomysł
Ma :) Napisać cztery linijki kodu, założyć na maszynę i wyciąć :)
Ew. zrobić dxf ze szkicu i tak samo. Obrazek
jasiu...
#17
Post napisał: jasiu... » 26 sty 2020, 09:40
Drutówką, to raczej musisz mieć kształt, który umożliwi wprowadzenie i wyprowadzenie drutu. Przy tej średnicy, to może być problem, bo faktycznie cięcie najszybciej by poszło.
Frezem tarczowym naciąć od góry, a później z boku? Mocowanie na wewnętrznym trzpieniu? Przez miejsce, gdzie masz odpad możesz przecież przykręcić otworami, tylko problem w momencie odejścia detalu, żeby nie poszarpało.
Jeśli to jednostkowa produkcja, ja bym flexem wyciął, jeśli tego ma być 20 tysięcy, zrobiłbym wykrojnik.
#18
Post napisał: kamar » 26 sty 2020, 11:21
jasiu... pisze:
26 sty 2020, 09:40
allegro8228
#19
Post napisał: allegro8228 » 26 sty 2020, 14:22
Dziękuje za odpowiedzi,
W oryginale wygląda że jest to zrobione drutówką z jednego kawałka drutem max. 0.2mm, odnośnie tej technologii obawiam się kilku problemów:
1) Jak zamocować oba końce rury tak aby nie przesunęły się względem siebie przy rozdzielaniu kawałków?
2) Wprowadzając drut od brzegu materiału na początku tak naprawdę tniemy jedną ściankę, natomiast dalej będą już dwie i to ze zmniejszającą się średnicą aż do 2x10mm, pytanie co będzie się działo z prądem i napięciem na drucie?
#20
Post napisał: kamar » 26 sty 2020, 15:38
allegro8228 pisze:
26 sty 2020, 14:22
A co ma się dziać ? Ustawiasz parametry do grubszego, np. 50 mm i na cieńszym na pewno pójdzie.
Jak masz sterowane g-codem to możesz dawać inne prędkości w funkcji odległości od brzegu.
Wróć do „Obróbka metali”
