Frezowanie kanałka
Posty w temacie: 83
Re: Frezowanie kanałka
#131
Post napisał: kamar » 17 gru 2019, 11:23
Zdziwiłbym się :) Zestaw HSS-ów z przekładkami się nie zapycha a ma być lepiej :)
piromarek
#132
Post napisał: piromarek » 17 gru 2019, 11:35
No wiem, że głupie pytanie, ale w życiu nigdy nie widziałem nawet, takiego zestawu przy pracy.
No może podobne do obwiedniówki ślimakowej trochę, ale tam jakby więcej miejsca i nie te kształty.
Petroholic
Posty w temacie: 10
#133
Post napisał: Petroholic » 18 gru 2019, 11:04
No Kamar nie powiem podnosisz poprzeczkę :) A jak płytki mają być mocowane? Siłami skrawania czy jakiś docisk?
Posty w temacie: 83
#134
Post napisał: kamar » 18 gru 2019, 11:46
Dociskane jak fabryczne. Czekam na śrubki.
Posty w temacie: 83
#135
Post napisał: kamar » 19 gru 2019, 09:55
kamar pisze:
18 gru 2019, 11:46
Dostałem na nie ofertę i mi przeszło :)
Taniej będzie polecieć do Chin i przywieść :)
Obrazek Obrazek
atlc
#136
Post napisał: atlc » 19 gru 2019, 11:32
Czekaj, czekaj, 5 dych za śrubkę? :D
Powiedz proszę że to nie ceny w euro..:D
Steryd
Posty w temacie: 12
#137
Post napisał: Steryd » 19 gru 2019, 11:45
No gdzieś tak śrubki od sandvika kosztują. Patrząc na tę konstrukcję, można by było się pokusić o zastosowanie dowolnych śrub z łbem stożkowym, tylko gdzieś w klasie 10.9 co najmniej, gorzej z nakrętkami.
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 83
#138
Post napisał: kamar » 19 gru 2019, 12:03
Steryd pisze:
19 gru 2019, 11:45
można by było się pokusić o zastosowanie dowolnych śrub z łbem stożkowym,.
I tak się zrobi , chińczyk za 180 szt ( identycznych) w torebce chce 4 €. Kupowałem kiedyś trochę większe i różnica nie zauważalna.
Zastanawiam się tylko jaki durny logistyk im to kupuje.
TOP67
#139
Post napisał: TOP67 » 19 gru 2019, 13:19
Steryd pisze:
19 gru 2019, 11:45
Kąt powinien być dużo mniejszy, to ma być klin. Można by je przetoczyć, ale skoro są gotowe u chińczyka.
Posty w temacie: 83
#140
Post napisał: kamar » 19 gru 2019, 13:43
Zamówione, zapłacone, jada :)
Uzbrojenie całego freza z płytkami - 350 zł :)
Zamiast nakrętek wstawię wałeczki z gwintami na szerokość . Zabawy trochę będzie.
Wróć do „Obróbka metali”
