Chińczycy/Amerykanie wyprodukują a europejczyk zechce. To co tubylcu masz? Nocnik za 2 razy większą cenę niż u nas? To spadaj! A nie czekaj, masz rudę wolframu, nikiel, miedź. To dawaj, my przerobimy i 10% odprzedamy Ci za 3 razy większą cenę frajerze z euroafryki
A Ty myślisz że jak wysrasz/wyrzucisz kartofle to one się zamienią w perfumy? Ten sam proces, a metan jest gazem dużo bardziej cieplarnianym niż CO2...jasiu... pisze: ↑17 gru 2019, 20:45Nie jest na zero, bo metan musisz spalić, a w tym procesie powstaje dwutlenek węgla. Oczywiście, to technologia czysta, tyle że tu nie chodzi o to, że metan wyprodukowały bakterie gnilne, a o to, że podczas jego spalania ilość dwutlenku węgla w atmosferze się zwiększy. A chodzi o to, żeby dwutlenku węgla było mniej. Taki mechanizm sobie wymyślono.
Ostatecznie nowa uprawa wchłania ten dwutlenek węgla z powrotem i jest to cykl zamknięty. Podobnie jak biopaliwa... Tylko że biogaz możesz produkować z odpadów rolniczych i gówna. A do produkcji biopaliw musisz poświęcać pola na których wcześniej rosła żywność. I pozostaje pytanie kogo będzie stać na jazdę samochodem jeśli chleb i paliwo będą po 10zł...
