Tokarka Optimum TU 2506
futrzak
Post napisał: futrzak » 03 gru 2019, 21:13
Zastanawiam się nad kupnem małej tokarki z mechaniczną skrzynią kół zębatych + silnik indukcyjny. Miał ktoś do czynienia z tokarkami Optimum np. TU 2506? Jak wypadają w porównaniu z Tytatem, Bernardo, Nutool? Mam zamiar kupić wiertarkę stołową również od Optimum, ponieważ według mnie są lepiej wykonane w porównaniu do konkurencji oraz producent zapewnia osiowość w tulei <0,02mm. Produkcja sprzętu Optimum odbywa się w Chinach, a kontrola jakości w Niemczech. Tokarkę będę używał hobbistycznie w przydomowym warsztacie. Czy warto dopłacać do tokarki Optimum?
maszynista1
Re: Tokarka Optimum TU 2506
Post napisał: maszynista1 » 03 gru 2019, 22:03
Moim zdaniem w ogóle nie warto kupować tej tokarki, bo nie posiada mechanicznej przekładni wrzeciona. Przy toczeniu większych średnic wrzeciono będzie zwalniać lub się całkowicie zatrzyma, temat był wałkowany wiele razy.
futrzak
Post napisał: futrzak » 03 gru 2019, 23:00
Rozumiem. W specyfikacji jest napisane, że jest 6 stopni zakresu prędkości obrotowej, czyli regulacja jest na paskach?
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 03 gru 2019, 23:31
Nie wiedziałem, że jest stopniowa regulacja obrotów, daj link do tej tokarki.
Post napisał: RomanJ4 » 04 gru 2019, 00:05
A widzisz w niej gdzieś dźwignie przekładni na wrzecienniku? Ma przekładnie pasowe.
Tej wielkości (500-600 w kłach) z prawie pełnymi funkcjami jak duża tokarka to masz Bernardo Profi 600G, https://www.bernardo.at/de/profi-600-g.html https://www.hafen.pl/tokarka-stolowa-profi-600-g, która oprócz 12 biegowej przekładni wrzeciennika, i bardziej niż w typowym Bernardo czy tym TU2506 http://holzmet.pl/produkty/item/2892/To ... UM-TU-2506
rozbudowanej skrzynce posuwów(15, w typowym Bernardo i TU - 3),
ma także mechaniczny posuw sań poprzecznych, czego nie ma ani NUTOOL ani TU2506
Łączy więc funkcje modelu z przekładnią (Nutoola) i z napędem bezpośrednim (Bernardo), no i jest dużo cięższa(220kg) niż TU(125kg) a to zaleta, ale i niestety droższa. Myślę, że do takiego użytkowania byłaby w sam raz.
tokarka-do-serwisu-motocyklowego-t102307-20.html
tokarka-amatorska-tradycyjna-manualna-t96700.html
jest na forum szczęśliwy nabywca tego modelu możesz porozmawiać... tokarka-bernardo-600-g-t101627.html
futrzak
Post napisał: futrzak » 11 gru 2019, 22:02
Przy cenie tej tokarki Bernardo, to już wolałbym wybrać MTP 360x1000 mm.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 12 gru 2019, 07:23
futrzak pisze:wolałbym wybrać MTP 360x1000 mm.
wychodzi że słusznie- ja jestem póki co zadowolony
futrzak
Post napisał: futrzak » 12 gru 2019, 13:11
Oglądałem i czekam na więcej filmów o niej :)
