Mini rowki
Przeto
Re: Mini rowki
Post napisał: Przeto » 17 lis 2019, 10:22
Zrobić matryce z rowkami, założyć na prase i wybijać?
orion32
Re: Mini rowki
Post napisał: orion32 » 17 lis 2019, 15:40
Butler pisze:
15 lis 2019, 15:32
Fakt, ceny frezów do gwintów to jakieś nieporozumienie.
Gdyby Ci przyszło robić je, to byś zmienił szybko zdanie. Chyba, że masz na myśli że takie tanie. :D
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Butler
Re: Mini rowki
Post napisał: Butler » 17 lis 2019, 23:31
Może tak, może nie. Nie będę się tutaj wymądżać że się znam na produkcji narzędzi.
Ale jeśli widzę dobry tradycyjny frez 5,0 VHM kosztujący załóżmy 40Euro, a frez do gwintów M6 za ponad 400Euro... Ciężko obojętnie do tego podejść. Raz zamówiłem to szef spojrzał na to gówienko, zrobił wielkie oczy "toooo tyle" i nie mam następnym razem brać. Pracownik ręcznie wkrętarką tobi teraz te gwinty.
wojtek10916
Re: Mini rowki
Post napisał: wojtek10916 » 18 lis 2019, 00:14
PES34 pisze:
15 lis 2019, 13:33
Witam, czy ktoś ma może pomysł jak wykonać takie mini rowki ?
gięcie będzie wykonane na końcu więc podejscie będzie.
Zrób przyrząd 45 stopni i tnij zwykłym frezem
Butler pisze:
17 lis 2019, 23:31
Twój szef to niezła żyła no ale M6 za 400 euro to z czego on był?
Petroholic
Re: Mini rowki
Post napisał: Petroholic » 18 lis 2019, 01:04
W jednej z moich poprzednich robót kupili duży frez do gwintów powyżej m24 (sam frez miał blisko 20mm średnicy) pełny węglik, piękny ale drogi w ciul :) Szefu tak się nim podniecał, że latał po całej hali i wszystkim pokazywał :) Skończyło się na tym, że przy kolejnym pokazywaniu w narzędziowni wypadł mu z ręki i walnął z impetem o posadzkę z lastryko :D Jak kupił drugi to nosił go w drewnianej skrzyneczce zawinięty w gąbeczkę :D A przy każdorazowym braniu / oddawaniu sprawdzał czy nie wyszczerbiony :D
Butler
Re: Mini rowki
Post napisał: Butler » 18 lis 2019, 06:07
wojtek10916 pisze:Twój szef to niezła żyła no ale M6 za 400 euro to z czego on był?
Takie ustrojstwo. Wierci, pogłębia, gwintuje, kosztuje
TOP67
Re: Mini rowki
#17
Post napisał: TOP67 » 18 lis 2019, 07:17
Ale taki gwintownik bez posuwu w osi po pełnym obrocie wykona nie rowki, tylko płaską powierzchnię.
To już lepszy byłby zwykły gwintownik bez skręcenia. Po zeszlifowaniu czoła i zostawieniu tylko jednej części nacinającej zrobi rowki, ale też trochę szersze. Jeśli materiał jest miękki i nie pęknie od razu.
Butler
Re: Mini rowki
#18
Post napisał: Butler » 18 lis 2019, 08:14
TOP67 pisze:Ale taki gwintownik bez posuwu w osi po pełnym obrocie wykona nie rowki, tylko płaską powierzchnię.
To nie tak.
Wiercisz i pogłębiasz tym jak wiertłem. Ale gwint w otworze wykonujesz ruchem spiralnym gdzie na jeden objazd średnicy schodzisz o skok gwintu.
To narzędzie M6 ma 4,85 średnicy.
TOP67
Re: Mini rowki
#19
Post napisał: TOP67 » 18 lis 2019, 08:27
Butler pisze:
18 lis 2019, 08:14
To nie tak.
Wiem jak się gwintuje. Ale tu chodzi o frezowania płaskiej powierzchni. Przecież nie będzie jej robi podskokami?
Pisałem tylko w kontekście tego zadania.
Tu sprawdził by się frez do robienia gwintów na jedną płytkę
Butler
Re: Mini rowki
#20
Post napisał: Butler » 18 lis 2019, 08:39
Frezowanie płaskiej powierzchni ruchem liniowym bokiem zrobi tak samo jak tym narzędziem które pokazałeś.
Frezy do gwintów nie mają spiralnego ukształtowania (poza rowkiem odprowadzającym wióry), w widoku bocznym rzut by przypominał frez z Twojej fotki.
Wróć do „Obróbka metali”
