Mini rowki
TOP67
Re: Mini rowki
#21
Post napisał: TOP67 » 18 lis 2019, 08:51
Dziwny ten frez, bo ze zdjęcia wynika, że część wiercąca ma tą samą średnicę co gwintująca. Czyli nadaje się bardziej do otworów przelotowych. Zwłaszcza jak chce się zrobić pogłębianie. Wiercenie na wprost, a potem gwintowanie spiralne. Przy otworach nieprzelotowych na końcu będzie frezował rowek co najmniej 1,5 mm.
Ale fakt, zasugerowałem się wyglądem zwykłego gwintownika do gwintowania na wprost.
Butler
Re: Mini rowki
#22
Post napisał: Butler » 18 lis 2019, 09:45
Fakt, przy nieprzelotowych otworach rowek zrobi zaraz pod gwintem.
U nas to narzędzie zdaje egzamin do wykonywania gwintów w profilach ALU o grubości 4mm.
Infotec ma wysokoobrotowe (800-24000) wrzeciono na falowniku i nie ma możliwości wykonywania cykli gwintujących.
Dzięki wierceniu/pogłębianiu/gwintowaniu w jednym, można znacząco skrócić czas obróbki (czas wymiany narzędzi)
TOP67
Re: Mini rowki
#23
Post napisał: TOP67 » 18 lis 2019, 09:57
My tu się doktoryzujemy, a autor tematu zamilkł. Nie wiemy jakie ma maszyny, jaki nakład, jaki materiał.
Przy kliku sztukach można to wyfrezować po jednej linijce. Można od biedy użyć noża tokarskiego do gwintów wewnętrznych z okrągłą oprawką.
A na siłę lutowany na 20 zł i dłutować posuwem osi X.
Wróć do „Obróbka metali”
