Frezarka 750x500x500 do stali
- Posty w temacie: 56
Re: Frezarka 750x500x500 do stali
Witam ponownie. Na wstępie dziękuję za miłe słowa ; ) Sprzęt stoi w Pszczynie ale do pokazywania światu trochę jeszcze trzeba go dopracować a do tego ja ostatnio praktycznie ciągle poza domem...
Ale są nowości. Wrzeciono już po modyfikacji i wszyło..... tak średnio. Silnik i przekładnia mechaniczna zostały stare. Silnik 3.5kw i przekładnia z przełożeniami 1:2 lub 2:1. W miejsce oryginalnych gniazd na łożyska w główkę zostały osadzone bloki chłodzące z kanałami pod chłodziwo. W korpusie zostały wywiercone kanały doprowadzające i odprowadzające chłodziwo z bloków. Zastosowałem mniejsze łożyska niż były oryginalne ale w zupełności wystarczające do moich potrzeb. Oryginalnie była to typowa ruska konstrukcja. Wielkie i masywne wszystko co tylko się da dlatego było miejsce aby zastosować łożyska o mniejszej srednicy zewnetrznej i zmieścić tam jeszcze bloki chłodzące. Całość na smarze stałym. Klubber NBU15. I ta część modyfikacji przebiegła super. Korpus który wcześniej po chwili już był ciepły teraz po 15 godzinach orania jest zimny. Silnik z przekładnią też daje radę. Spokojnie dawał radę zbierać 1-2mm głowicą 5płytek fi100 pełną szerokością.
Co zatem nie wyszło? Zabrakło wiedzy z dziedziny uszczelnień. Aby wydłużyć maksymalnie żywotność łożysk i zabezpieczyć je przed dostaniem się do nich brudu zastosowałem wszędzie simeringi i to był błąd. O ile korpus jest zimny o tyle wału już nie ma co chłodzić a 5 simeringów (taka jest konstrukcja główki że wymaga uszczelnienia w wielu miejscach) na wale wrzeciona wytwarza bardzo duże ilości ciepła. Przy pracy ciągłej nie mogę przekroczyć 1000 obrotów ponieważ wtedy wał szybciej się grzeje niż chłodzi. Wyjaśniła się zagadka dlaczego wrzeciona mają praktycznie zawsze uszczelnienia labiryntowe. Tak więc czeka mnie jeszcze jedna modyfikacja uszczelnień i powinno hulać jak trzeba. Tam gdzie się da i jest małe ryzyko dostania się zanieczyszczeń zastosuję proste uszczelnienia labiryntowe. W dwóch miejscach zastosuję uszczelnienia typu Vring które są na stałe osadzone na wale a tarcie występuje pomiędzy nimi a korpusem a nie jak w przypadku simeringu wałem więc ciepło powinno być odbierane przez bloki chłodzące.
Poniżej parę zdjęć tej modyfikacji:
Oraz przekrój:
Granatowe to simerinngi, fioletowe to łożyska, pomarańczowe elementy to bloki chłodzące.
No i na koniec mały bonus. Jako że została drobna modyfikacja z uszczelnieniami która zajmie max 1 dzień to naprawiam to a potem zabieram się za robienie całej nowej główki. Siądzie tam docelowo elektrowrzeciono chłodzone wodą, 8000RPM, 15kW, SK40 z chłodzeniem przez wrzeciono. Udało mi się dorwać takie "maleństwo" działające w dobrym stanie z enkoderem, siłownikiem, chłodzeniem przez wrzeciono i całym korpusem za całe 4.50zł za kg więc nawet nie było się co zastanawiać
Oraz przekrój:
Szkoda kolego, że nie wiedziałem wcześniej o Twoich planach z uszczelnieniem bo od razu bym Ci to odradził. We wszystkich wrzecionach tylko i wyłącznie uszczelnienia labiryntowe, żadnych uszczelniaczy!!! co do elektrowrzeciona to mocno się zastanów wrzeciono napędzane oddzielnym silnikiem jest znacznie lepsze jeżeli chodzi o serwis. Swoja drogą kiedyś widziałem jak ktoś miał do sprzedania stojan i wirnik elektorwrzeciona za 4,5k siemensa bardzo fajna zabawka, może jeszcze ma bo takie rzeczy nie sprzedają się codziennie.
Myślałem i sprawdzałem bardzo długo różne opcje ale ostatecznie zdecydowałem się na takie elektrowrzeciono. Te które mam jest w bardzo dobrym stanie no i przede wszystkim jest to naprawdę toporne wrzeciono które powinno orać w stali bez problemu (w granicach moich potrzeb). Nowe kosztuje zapewne worek pieniędzy bo jak się dowiadywałem odnośnie ceny wymiany łożysk to jest to całkiem pokaźna suma. Poniżej zdjęcie mojego wrzeciona:
Oraz wykres obrotów i mocy:
Te konkretne jest od frezarki Maho DMC70V. Firma która je sprzedała chyba nie wiedziała co sprzedaje bo całą kompletną główkę żeliwną, z wrzecionem, siłownikiem, enkoderem itd. sprzedali praktycznie jak na kilogramy a jeszcze rok gwarancji dali Wrzeciono ma max 8000rpm jak widać plus centralne chłodzenie więc nawet się nie zastanawiam. Docelowo cała maszyna ma dostać sterowanie SZGH, właśnie to wrzeciono, metalowe osłony prowadnic, magazyn narzędzi, sonda narzędzia plus sonda detalu i stolik 4 plus może 5 oś. Wtedy uznam ją za skończoną. Dla ludzi ciekawych ceny, jak patrzę czasem jakie frezarki idzie kupić z uszkodzonym sterowaniem... to już teraz budowa tylko z sentymentu i dla sportu chyba Największą jej zaletą jest to, że każdą część mogę w miarę łatwo kupić, zastąpić, przerobić itd.
Potwierdzammaciek95k pisze:Dla ludzi ciekawych ceny, jak patrzę czasem jakie frezarki idzie kupić z uszkodzonym sterowaniem... to już teraz budowa tylko z sentymentu i dla sportu chyba Największą jej zaletą jest to, że każdą część mogę w miarę łatwo kupić, zastąpić, przerobić itd.
i gratuluje fajnego wrzeciona
No i coś znowu ruszyło. Zmontowana została jedna osłona teleskopowa. Zamodelowana jest całość ale wykonana została póki co tylko jedna w celu przetestowania. Niestety brak zgarniaczy z góry trochę wdaje się we znaki. Co prawda już sam fakt że taka osłona jest powoduje że pracuje się o niebo lepiej no ale jednak mimo wszystko. Zgarniacze przykręcane to koszt ok 100zł/metr z tym że podniesie się wysokość osłony co może być małym problemem ale zobaczymy. Póki co są ważniejsze rzeczy. Skończyłem modelować całą nową oś Z. Będzie pracować na prowadnicach rexroth rozmiar 45. Obecnie maszyna pracuje praktycznie cały czas a w wolnych chwilach produkuje części do swojego nowego wrzeciona więc jak tylko będzie chwila i będzie wszystko przygotowane do niego (szafa elektryczna, falownik itd) to będzie swap. Na zdjęciach właśnie osłony oraz pokazane jak frezarka radzi sobie w stali mimo dość małych obecnie prowadnic na osi Z bo są to tylko 25tki. Zagłębienie to 5mm, frez węglik fi16, posuw między 200 a 300. Ograniczają mnie głównie obroty wrzeciona ale liczę na to, że już nie długo. Na dniach planuje też skonfigurować i zainstalować sondę do automatycznego pomiaru detalu więc pewnie coś wrzucę jak wrażenia. W dalszej perspektywie szykuję się też do rozbudowania o 4 i może 5 oś oraz zmianę sterowania na SZGH.
Dodane 2 minuty 47 sekundy:
Dodam tylko jeszcze, że jak pomierzona została grubość płyty stalowej o wymiarach ok 400x400mm która została na frezarce z dwóch stron splanowania to wymiar nie odbiegał o więcej niż 2-3 setki więc jestem bardzo zadowolony jeśli chodzi o geometrię.
Fajna maszyna . Mam do przeróbki podobna . W oryginale jakie były prowadnice ślizgowe?
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
Tak, w oryginalne były ślizgowe. Ale musiałem po ruskich poprawiać geometrię (może się odprężyła przez lata) plus u mnie nie było opcji zostawić stół więc zmieniłem na toczne. Oryginalne posłużyły jako bazy.
Powoli dalej coś ruszyło do przodu. Tym razem na wszystkich frontach.
Maszyna dostanie 4 oś. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj:
4os-dmg-scotti-dobor-drivera-dokumentac ... 05065.html
Udało się też ogarnąć magazyn narzędzi. Trzeba go przerobić trochę ale też jest to już w trakcie. Więcej na ten temat napiszę jak będą jakieś znaczące postępy.
Najwięcej uwagi teraz idzie na wrzeciono. 95% elementów jest gotowa i poskładana do założenia na maszynę. Trzeba tylko poczekać aż znajdzie się większy blok czasu żeby się wyrobić z podmianką. Wrzeciono przeszło już testy i wygląda to bardzo obiecująco. Pracowało kilka godzin na różnych prędkościach obrotowych (max 8000rpm) i nic się nie grzało itd.
Poniżej trochę zdjęć:
Skrzynka elektryczna osi Z (DIY):
Oś Z:
Wszystko co się dało zostało przefrezowane z jednego zamocowania. Następnie powierzchnie bazowe przeszlifowane i sprawdzona geometria - trzyma wymiary w 0,01mm. Nauczka na przyszłość - mimo braku spawów tylko konstrukcji skręcanej, wypalane półfabrykaty należało odprężyć przed obróbką. Pokręciło nimi po frezowaniu w okolicach 0,05mm. Na szczęście udało się całość wyprowadzić.
Szafa z falownikiem wrzeciona ABB 22kW (radiator falownika jest poza szafą sterowniczą):
Elementy układu chłodzenia (chłodnica, zbiornik, pompa):
Pierwsze filmy z testów magazynu:
https://youtu.be/T8xNY8QBvV8
https://youtu.be/13e6Fo7uGZQ
No i na koniec mała niespodzianka do mnie przyjechała ostatnio - SZGH1000MDcb-5 - 5 osiowe sterowanie od SZGH Auto.
Oś Z:
