Zła jakość wydruku
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
adamo2309
Posty w temacie: 9
Zła jakość wydruku
Post napisał: adamo2309 » 09 lis 2019, 17:08
Witam szanowne grono. Zakupiłem sobie drukarkę Anet A6 po upgradach. Jednak jakość wygrukowanych elementów jest okropna. Ktoś wie jaka może być przyczyna? Używam programu Ultimate Cura. Na liście była moja drukarka więc wszystkie dane były automatycznie. Parametry pod filament PLA też zostały przypisane z automatu. Czy ktoś może stwierdzić w czym tkwi problem? Użytkownik, maszyna, a może ustawienia??
zzzZZZ
Re: Zła jakość wydruku
Post napisał: zzzZZZ » 09 lis 2019, 17:11
We wszystkim. Jakieś foto detalu czy opis by się przydał. Może zła kalibracja, może źle dobrane temperatury. Opisz dokładnie problem
<h1>wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe</h1>
Steryd
Post napisał: Steryd » 09 lis 2019, 17:11
Co znaczy jakość "okropna" to jakieś naukowe określenie?
Pokaż zdjęcia.
Trzeba Ci wiedzieć, że parametry wydruku trzeba dobierać indywidualnie a do tego oczywiście porządnie wszystko skalibrowac.
Można?
Morzna!!!
adamo2309
Posty w temacie: 9
Post napisał: adamo2309 » 09 lis 2019, 17:17
kurcze nie zdążyłem zrobić dobrej jakości zdjęcia a tu już odpowiedź hehe :) o to zdjęcia kostki 20x20x20 przełamanej na pół
zzzZZZ
Post napisał: zzzZZZ » 09 lis 2019, 17:31
jakie temperatury masz ustawione i jakie wymaga producent filamentu?
adamo2309
Posty w temacie: 9
Post napisał: adamo2309 » 09 lis 2019, 17:42
producent podaje temperaturę druku 200-220 a temperatura stołu 0-60. i tych temperatur się stosowałem. eksperymentowałem tez z innymi ale efekt był podobny. predkośc druku to 60 mm/s
Steryd
Post napisał: Steryd » 09 lis 2019, 18:02
Co to za materiał?
Wyglada na przegrzany I niejednostajnie podawany, dysza nie jest zabrudzona?
Spróbuj też zmniejszyć prędkość.
Można?
Morzna!!!
adamo2309
Posty w temacie: 9
Post napisał: adamo2309 » 09 lis 2019, 18:15
materiał to PLA od polskiego producenta 3DActive. dysza była wyczyszczona i podczas podawania na "sucho" wydostaje się ładna prosta linia. natomiast podczas zmniejszenia predkosci filament przykleja się do dyszy i po przejechaniu kilku cm za dyszą ciagnie się tak jakby kulka zwiniętego filamentu
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 09 lis 2019, 18:22
Masz źle skalibrowane wysokości przejazdu i dysza ciągnie materiał za sobą, lub źle (za dużo) podaje ekstruder... Spróbuj w Cura poeksperymentować opcjami % zmniejszenia podawania. U mnie optymalnie zależnie od filamentu jest 95-97%... Możesz też mieć źle wpisaną średnicę filamentu - efekt ten sam...
adamo2309
Posty w temacie: 9
Post napisał: adamo2309 » 09 lis 2019, 18:23
oto wszystkie parametry
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
