Zła jakość wydruku
adamo2309
- Posty w temacie: 9
Zła jakość wydruku
Witam szanowne grono. Zakupiłem sobie drukarkę Anet A6 po upgradach. Jednak jakość wygrukowanych elementów jest okropna. Ktoś wie jaka może być przyczyna? Używam programu Ultimate Cura. Na liście była moja drukarka więc wszystkie dane były automatycznie. Parametry pod filament PLA też zostały przypisane z automatu. Czy ktoś może stwierdzić w czym tkwi problem? Użytkownik, maszyna, a może ustawienia??
zzzZZZ
Re: Zła jakość wydruku
We wszystkim. Jakieś foto detalu czy opis by się przydał. Może zła kalibracja, może źle dobrane temperatury. Opisz dokładnie problem
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
Steryd
Co znaczy jakość "okropna" to jakieś naukowe określenie?
Pokaż zdjęcia.
Trzeba Ci wiedzieć, że parametry wydruku trzeba dobierać indywidualnie a do tego oczywiście porządnie wszystko skalibrowac.
Pokaż zdjęcia.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
zzzZZZ
jakie temperatury masz ustawione i jakie wymaga producent filamentu?
adamo2309
producent podaje temperaturę druku 200-220 a temperatura stołu 0-60. i tych temperatur się stosowałem. eksperymentowałem tez z innymi ale efekt był podobny. predkośc druku to 60 mm/s
adamo2309
materiał to PLA od polskiego producenta 3DActive. dysza była wyczyszczona i podczas podawania na "sucho" wydostaje się ładna prosta linia. natomiast podczas zmniejszenia predkosci filament przykleja się do dyszy i po przejechaniu kilku cm za dyszą ciagnie się tak jakby kulka zwiniętego filamentu
Petroholic
Masz źle skalibrowane wysokości przejazdu i dysza ciągnie materiał za sobą, lub źle (za dużo) podaje ekstruder... Spróbuj w Cura poeksperymentować opcjami % zmniejszenia podawania. U mnie optymalnie zależnie od filamentu jest 95-97%... Możesz też mieć źle wpisaną średnicę filamentu - efekt ten sam...
